Часть данных не передаются в таблицу WEB
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Часть данных не передаются в таблицу WEB
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 52 всего)
  • #34958
    lis74
    Добрый день, Не отображаются часть данных (добавленных последними в очереди) полученные по Modbus TCP с устройства в таблице Web. В Приложении Администратор в Линии связи У этой линии в «Текущих данные тегов КП » — информация в табличке меняется в зависимости от изменения данных н, соответственно вся статистика работы — норм. Но в таблице WEB стоят прочерки по каждому каналу.
    Фото прилагаю, коммуникатора, вх.каналов, таблицы.
    Помогите пожалуйста разобратся в чем проблема.
    картинки
    #34959
    lis74
    Версия Администратора 5.5.2.1.
    #34961
    Ну связь с БД есть, иначе бы в таблице Коммуникатора не было бы номеров каналов.
    Смотреть все ли привязки указаны (галочки). Передавались ли потом в WEB данные, что надо отображать.
    выйти/зайти. Ctrl+F5 для обновления страницы.
    #34962
    lis74
    Галочки «Активный» во вкладке вх.каналы стоят.
    #34963
    Я не только про них.
    Номера каналов в связи Коммуникатора указаны. Проверить что в БД они пишутся утилитами. Ну и смотреть почему WEB из не достает. Представления, разрешения на представления.
    #34964
    lis74
    Не понял последовательность действий. Будте добры, напишите пожалуйста по-подробней.
    #34966
    В смысле все проверить, от начала и до конца.
    У вас только Коммуникатор принимает данные, а так же Сервер связал данные с БД.
    Вот все, что связано с WEB надо проверять.
    #34969
    lis74
    Я уже пробовал группу элементов полностью удалить в шаблоне устройств, и заново добавить. Потом во входных каналах автоматически добавляю эти элементы, они автоматически привязываются, и в линиях связи появляется номер канала каждого элемента. Потом добавляю элементы в таблицу веб интерфейса. Все равно их значения остаются прочерками, хотя в текущих данных КП значения присутствуют.
    #34971
    Честно так не подскажу. Если передали все настройки Серверу, то должен увидеть.
    Другие же каналы у вас связались и отображаются?, значит сравнивать настройки между отображаемыми и теми, что не хотят.
    #34972
    Я правильно понимаю, что в таблице КП, где идет привязка сигнала к номеру канала данные отображаются а на мнемосхеме нет? Или не так?
    #34973
    Скриншот бы…
    #34974
    lis74
    Все именно так, в КП отображается, на мнемосхеме нет.
    Скриншот ниже.
    https://cloud.mail.ru/public/pFQ3/dwGvSzxNa
    #34976
    Попробуйте упростить имя на любом из каналов.
    Я так понимаю, что не выводятся все, где есть ( или ) и длинное имя.
    Вдруг причина в этом ?, по скрину не видно, еще и точки вроде есть
    #34983
    Проверьте фактические данные проблемных каналов в архивах текущих и исторических данных. это позволит определить, проблема в сохранении данных или в отображении.
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #34985
    Возможно, нужно перезапустить службу Сервер и веб-сайт.
