Совместимость драйвера ИВТМ7
Помечено:
  • В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
  • #39952
    qweqweqwe
    Нужна помощь с обновлением SCADA до версии 6.4.1.(платформа .NET 8.0.19-win-x64)
    После обновления с версии 6.2 сломался обмен с устройствами с драйвером ИВТМ7 (обновил драйвер из driver_pack_6.1_ru), при этом устройства с протоколом Modbus на той же линии работают исправно. При этом судя по журналу линии связи запросы отправляются но ответы не получаются. Подкинул более старый драйвер в новый коммуникатор, не помогло. Временно решил проблему восстановлением папки со старым коммуникатором вместо нового из автоматически созданной резервной копии.
    Есть ли информация о совместимости новых версий драйвера и коммуникатора?
    #39953
    на версии 6.3 были изменения в коде. Возможно просто необходимо пересобрать драйвер.
    Может быть связано с этим. Но это к Михаилу.
    Какие-то ошибки при работе с интерфейсом (если он есть в данном драйвере) возникает ?
    #39954
    qweqweqwe
    Свойств драйвера нет, окно с настройками есть только в интерфейсе настроек устройства на линии связи, работает без ошибок.
    #39955
    Ну про них я и говорил.
    #39957
    Сохраните журнал линии связи при работе нового и старого драйвера. Сравним отправляемые пакеты.
    При опросе текущих данных протокол не менялся.
    #39958
    Если драйвер и Коммуникатор не совместимы, то будут ошибки в журналах.
    #39959
    qweqweqwe
    Файлы журналов выложил по ссылке:
    новый
    старый
    В журнале коммуникатора ошибок также не наблюдаю:
    2025-08-15-15-56-17
    2025-08-15-15-55-47
    #39960
    qweqweqwe
    Драйвер новой версии оправляет дополнительный код возврата каретки.
    в старой версии
    Отправка (16): $0002RR000008B2<0D>
    Приём: !0002RR29FEB041BEC93C4233
    в новой
    Отправка (17): $0002RR000008B2<0D><0A>
    Приём: нет данных
    #39968
    Должно быть 0D на конце (без 0A).
    Откуда скачивали дистрибутив, какая версия файла DrvIvtm7M.Logic.dll и дата его изменения?
    #39969
    qweqweqwe
    Дистрибутив свежий с сайта Rapid SCADA, драйверпак оттуда же.
    Информация о файлах:
    Screenshot-1
    Screenshot-2
    Screenshot-3
    Screenshot-4
    #39981
    Попробуйте обновление. В конце запросов должно быть 0D. Если всё нормально, обновлю DriverPack.
    #39986
    qweqweqwe
    Предложенное обновление не решило проблему, запросы к устройствам отправляются аналогично с кодом <0A>.
    #39987
    Может драйвер не обновился?
    Я останавливаю службу коммуникатора, убиваю процесс (через поиск) и потом заменяю DLL. Не всегда сервис успевает освободить библиотеку и поэтому она не заменяется…
    #39995
    Проверю, напишу в эту тему.
    #39996
    Какой тип канала связи используется?
