Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Возможности портированной Rapid SCADA
Помечено: Rapid SCADA, Raspberry Pi 2, АСУТП Raspberry Pi3
- В этой теме 42 ответа, 5 участников, последнее обновление 10 лет, 5 месяцев назад сделано
19.02.2016 в 15:42 #1547
djbond07УчастникЗдравствуйте! На англоязычном форуме есть ссылка на скачивание англоязычной портированной на Raspberry версии скады. Есть ли русскоязычная версия? Будет ли отличаться функционал портированной версии от полной? Начинаю выполнять проект, в котором хочу задействовать Raspberry Pi 2 и Rapid SCADA, так что думаю, что тема «заживёт» =)
20.02.2016 в 09:22 #1548
Сама Rapid SCADA мультиязычная в любом дистрибутиве. Отличается только язык установки. Переключить культуру после установки можно с помощью SetCulture.exeДля Raspberry отдельного русскоязычного установщика делать не планируется, потому что пользователи Linux в той или иной степени дружат с английским.
В Linux версии пока не работают схемы в SCADA-Web. В качестве обходного решения можно установить веб-приложение на Windows, а серверную часть на Linux. В будущих версиях Rapid SCADA эта проблема будет решена.
20.02.2016 в 10:16 #1549
djbond07УчастникСпасибо! То есть в остальных версиях ОС (н-р Raspbian OS) SCADA-Web будет работать корректно? И немного оффтопа, можете дать ссылку на какие-нибудь обучающие материалы, я в интернете нашёл только pdf файл с обзором системы.
20.02.2016 в 11:06 #1550
djbond07УчастникИ ещё вопрос на засыпку. Можно ли в принципе написать SCADA систему на обычном компьютере с Win10, и потом конвертировать её для Raspbian OS, и перенести на малину?
20.02.2016 в 12:13 #1551
MikhailМодераторНа всех версиях Linux в настоящий момент в SCADA-Web не работает отображение данных на мнемосхемах. В таблицах и на графиках — работает. Поддержка схем на Linux появится в этом году.
Документация доступна на http://rapidscada.ru/product/documentation/ плюс при установке по умолчанию создаётся пример настроек. Технические вопросы можно задавать на этом форуме.
SCADA систему можно разработать на множестве фреймфорков, многие из которых кросс-платформенные. Rapid SCADA разработана на .NET и в случае работы на Linux использует Mono .NET Framework.
20.02.2016 в 12:21 #1552Vyacheslav
УчастникТам вроде нет никакой конвертации. Устанавливайте иксаморин импортируйте необходимый проект. В юникс среде у вас используется моно. И практически все отличие будет в путях и способе запуска. В винде по умолчанию разработчики используют сервис и собственную визуальную оснастку для него. В линухе через скрипты.
Там есть другой нюанс. Из за первоначальной ориентированности на винду в пространстве имен относящихся (опять же мое предположение) к scada.data присутсвует куча кода, которая к работе с данными не относится. То есть это все что связано с UI инструментами для для управления коммуникаторами и сервером. Причем зависимость этого кода жестко завязана на версионности инструментов разработки, хотя основные библиотеки работы с данными формально не изменились. ТО есть в архитектуре образовался некий монолит библиотек, которые по сути должны быть независимы.
И вот конечно если приводить архитектуру SCADA к универсальности, гибкости и независимости северной (сервер, коммуникатор) части от клиентской (UI оснастки для управления) , то я бы например вывел все взаимодействие в универсальное API например через вебсервисы (WCF). Тогда клиентскую часть можно было бы выстроить например на JavaScript либо другом удобном для пользователя языковом инструменте.
В целом это все достижимо в индивидуальных наработках. Но очень неудобно при переходе на новые версии сервера, поскольку текущая архитектура таких возможностей не предусматривает.
21.02.2016 в 20:02 #1553
MikhailМодераторВ целом согласен. UI постепенно выносится в отдельный код. С практической точки зрения это не вызывает проблем, т.к. в Mono если класс не поддерживается, но при этом не вызывается, то его наличие не мешает работе DLL.
Кстати, у нас есть пользователи, которые разработали свои веб-сервисы для работы из Java Script. Кроме того, Silverlight-приложение для отображения схем получает текущие значения через WCF-сервис.
24.02.2016 в 14:09 #1555
djbond07УчастникЯ правильно понимаю, что Raspberry нужно рассматривать как отдельный КП? Если да, то есть ли разработанная под него Dll библиотека (допустим чтобы добавить в SCADA-администратор-типы КП)? Или в разработке Dll нет необходимости?
24.02.2016 в 15:22 #1556
MikhailМодераторНе совсем. Raspberry нужно рассматривать как сервер. На нём работает полноценная SCADA. Единственное, если нужны мнемосхемы, то придётся развернуть веб-приложение SCADA-Web отдельно на Windows компьютере и прописать в его настройках IP или имя хоста Raspberry.
Драйвер для RPi потребуется писать, если нужно работать с GPIO самого RPi, сейчас подразумевается, что данные на RPi приходят от других контроллеров или датчиков.
24.02.2016 в 16:03 #1558
djbond07УчастникА я вроде как намеревался GPIO использовать как раз. То есть сделать это будет проблематично? Насчёт датчиков и контроллеров, на объекте их нет как таковых. Хочу использовать напряжение на катушках реле (естественно понизив его и ток), как дискретный датчик. И эти значения напрямую подавать на GPIO. Ну и соответственно с управляющими воздействиями то же самое, только ситуация обратная. Как Вы считаете, лучше собрать все входные и выходные каналы на какой-нибудь коммутатор (вроде MOXA), и через USB или последовательный порт организовать связь с RPi? Насчёт SCADA-Web так и планирую сделать, на объекте SCADA будет работать автономно, а просмотр трендов, таблиц или подачу управляющих воздействий, реализовать с удалённого компьютера в офисе.
25.02.2016 в 10:43 #1560
MikhailМодераторМне кажется, что на реальном объекте (не дома) использование GPIO приведёт к тому, что RPi выгорит после какой-нибудь грозы. Но если всё-таки использовать, то нужно написать отдельный драйвер (DLL для Коммуникатора) для работы с GPIO.
На мой взгляд, лучше всего использовать Moxa NPort, который работает как шлюз Ethernet-RS-232/485 и некоторые модели имеют гальваническую развязку. В ближайший месяц буду подключать Moxa NPort к RPi, так что появится опыт их совместного использования.
25.02.2016 в 17:33 #1562
djbond07УчастникУ меня такая идея возникла, что если использовать ОВЕН ПЛК100 (просто он есть в распоряжении) как некий коммутатор. Подключить к его входам все датчики, и с интерфейса RS-232 через переходник подавать данные на RPi. Как Вы думаете, это реализуемо?
25.02.2016 в 18:52 #1563
MikhailМодераторДа, вполне. По протоколу Modbus. Если будете использовать RS-232 на RPi, напишите о своём опыте, пожалуйста.
26.02.2016 в 13:24 #1564
djbond07УчастникОбязательно напишу. Думаю, в процессе возникнет ещё масса вопросов.
29.02.2016 в 13:27 #1565
djbond07УчастникКстати, возвращаясь к теме SCADA-WEB на линуксе, как долго ждать реализации работы мнемосхем? Я так понимаю, что всю работу скады можно и через таблицы сделать, просто это будет не так наглядно? Или же лучше будет установить веб-приложение на Windows, а серверную часть на Linux, как Вы советовали ранее?
