Импорт — Экспорт
Стартовая страница Форумы Новые идеи Импорт — Экспорт
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 41 всего)
  • #31750
    sergyltd
    Я бы наоборот добавил возможность импорта или экспорта при добавлении переменных в устройство. В таблицах все можно сделать намного быстрей. Развивать функционал добавления в Администраторе довольно затратно, мне кажется.
    Ну сотню регистров в модбасе вручную добавить это было не очень сложно. А вот mib файл размером почти 100 кб добавить в SMNP — ужас! Уже 3-й день сижу. Хотя бы возможность клонировать OID была бы….. А вот в Open или Libre таблицах это можно часа за 3 сделать.
    Даже если администратор заглючит и загубит десяток каналов, все равно быстрее получится.
    #31753
    Ну или просто в драйвер добавляется функционал «Импорт-Экспорт». 🙂
    #31754
    Да, с SNMP не густо все, нет возможности загружать mib и потом галочками выключать лишнее как группами, так и отдельными OID.
    Не хватает этого.
    С другой стороны mib-ы есть сложные, точнее составные. Как с этим потом бороться?
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #31756
    В свое время у меня был какой то инструмент работы с МИБ файлами, совершенно не помню какой, там можно было и ветки выделять и куски копировать…
    #31757
    в Scada ввод один черт по одному OID и по другому никак.
    Ну либо как-то клонировать в самом xml
    #31759
    sergyltd
    Ссылка сказала что дармовая загрузка сейчас недоступна. Но дело не том. Превратить миб файл в что-то типа таблицы не очень сложный вопрос. Вопрос как его в администратор впихнуть. Самому писать XML довольно трудозатратно. Хотя бы возможность копи пасте в админе получить… Было бы уже раза в 2 быстрее.
    Вот например 200 OID, в каждом надо поставить вместо double — int. Простейшая операция, а времени немало уйдет.
    #31760
    ну вместо doube прописать int позволяют редакторы текста 🙂
    #31761
    А как вы весь OID в double положите?
    Вообще таких программ масса, наберите в поиске например snmp browser. Мы этой пользовались потому что PRTG был куплен.
    #31764
    Коллеги, товарищи и просто человеки!
    Мне кажется, что вы слишком усложняете.
    Для вас же сделан импорт и экспорт таблиц. Можно выгрузить каналы, посмотреть их структуру и на основе её добавить каналы какие нужно и Импортировать. Не?
    0000
    #31765
    Как я понял тут задача из очень большого и сложного mib файла рапихать OID по каналам.
    #31766
    @JurasskPark при чем тут таблицы каналов? Точнее так, у вас есть устройство — ИБП, и надо параметров 40-50 ввести для этого ИБП.
    В Mib браузерах вы просто загружаете mib производителя и все.
    А в Scada надо ввести OID вручную, причем посмотреть их все в том же mib браузере 🙂
    #31768
    sergyltd
    @manjey73 А в Scada надо ввести OID вручную, причем посмотреть их все в том же mib браузере
    В этом то и дело. Начинаем с устройства — там все реальные параметры. И все устройства руками. Замена double на int было просто примером. Я хотел сказать, что даже выбрать из выпадающего списка 200 раз, требует времени. (Не 50-60 а больше 200). Возможность хотя бы копи пасте значительно ускорит работу.
    Ну а пока воюю с XML — вариантов больше нет.
    #31770
    Если вы про таблицы, то станьте на колонку и Ctrl+F и замена 🙂
    Это если надо все, а вот если не все, то к сожалению выбора ячеек таблиц тоже нет.
    #31774
    sergyltd
    Дык. С таблицами вопросов нет. Там по всякому можно — возможностей море. Только потом эту таблицу надо в соответствующий XML перевести….. Как-то делаю, но криво это все.
