Mimic Editor наблюдения и рассуждения
Стартовая страница Форумы Новые идеи Mimic Editor наблюдения и рассуждения
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 41 всего)
  • #40327
    Чтобы не давать ложных ожиданий — слои не планируются. Используйте компонент Панель для группировки компонентов.
    #40344
    Выбор файла — это особенности браузера. В другом браузере по-другому.
    ну возможно есть какая-то команда браузеру, чтобы он сразу открывал поиск файлов?
    я то и так знаю, что я собрался открывать.
    В вебе таблица свойств реализована с помощью ну так в одной части работает как сворачивающееся меню и там можно задавать параметры — разве так же нельзя сделать для другой части, чтобы убрать лишний уровень? з.ы. я тут просто спросил 🙂
    слои для другого — это то. что переместить вверх или вниз. Надо же понимать, где оно вообще? это чисто на будущее как бы. Работать со слоями проще и понятнее многим. Позволяет более гибко манипулировать изображениями с учетом наложений. Но вот нужен метод чтобы потом не растягивать, когда надо что-то изменить.
    #40354
    Панель неплоха для группировки, НО.
    1. Выключил Видимый, а ее в Редакторе все равно видно. Соответственно если другая панель под той, у которой я выключаю Видимый так же недоступна — двигай, двигай, двигай 🙂
    2. Не столько про панель, а про все — условия нужны ведь везде, а не только в выборах картинок. Просто для разных вещей, разный набор условий
    #40358
    1. Так специально сделано. Но есть возможность с помощью CSS изменить отображение панели в редакторе или в рабочем режиме. Можно даже частичную прозрачность задать. Если нужно, расскажу подробнее.
    2. Используйте скрипт компонента. Сначала может показаться сложным, но он довольно простой и весьма гибкий.
    #40359
    Например, скриптом можно заставить компонент мигать, если значение больше заданного. Причём без создания дополнительных каналов.
    #40362
    Вот примеры скриптов примитивных не помешали бы. Пока мало что понятно.
    Самое главное понять, как не залазя в элементы браузера и не выискивая там имена понять, как обращаться скриптами к элементам сразу в редакторе.
    Может что-то вроде всплывающих подсказок сделать? ну или где-то поле с минихелпом?
    То есть выбрал на Мнемосхеме элемент, тот же Picture и где-то увидел как к нему обратиться в скрипте.
    Я не против скриптов в принципе, я против монотонных их прописываний. Раньше говорил, стали даже напрягать Cnl/10 постоянно писать 🙂 А когда постоянно надо что-то писать, да еще и не знаешь что писать, это вообще туши свет 🙂
    #40363
    Хммм…А как например не писать в каждом канале Cnl/10 если из ModBus приходит значение *10? а то и на 100…Не писать же драйвер под каждое устройство, который будет сам делить…
    #40364
    множитель в драйвере = 1 или нужный. Шаблон один на устройство, устройств несколько — далее мастер создания каналов, который пропишет все сам.
    Сейчас при одинаковых настройках я создаю мастером одно. потом прописываю все эти формулы, а потом клонирую (хорошо хоть это есть)… но мастером создания каналов в несколько раз быстрее.
    Хотя бы потому, что можно применять шаблон несколько раз и на разных проектах.
    #40365
    Нужен пример как скрыть Панель при помощи CSS в редакторе, но при этом иметь возможность ее отобразить при работе мнемосхемы ?
    Ну и вообще примеры с использованием CSS, в документе ни слова про это
    #40367
    Нашел как скрыть Панель в Редакторе и в том числе в runtime
    в CSS-класс прописываем — visibility: hidden
    Теперь вопрос как привязать Значение и указать что при значении 1 — показать данную панель.
    Как при значении = 2 показать другую Панель и так далее ?
    #40368
    opacity: 0 (или 100) не приводит ни к каким результатам
    #40369
    Screen тут
    Собственно исходя из этого, добавьте символ «глаза», как в картинках, только активный глаз будет делать visibility: true
    а при необходимости скрыть будет делать visibility: hidden
    з.ы. уже хоть что-то 🙂
    #40386
    CSS можно задать в свойствах схемы, если он специфичен для схемы. А можно в файле SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Mimic\css\mimic-custom.css для всех схем.
    Переключайте свойство видимости в редакторе и посмотрите по F12, какой класс, отвечающий за видимость, добавляется компоненту. Его и нужно использовать в CSS.
    Скорее всего, получится что-то вроде
    .comp.invisible-state {
        display: none;
    Обновление: пробел между классами не нужен.
    • Ответ изменён 10 месяцев, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #40387
    я в CSS класс прописал одно слово — hidden и вся Панель скрылась.
    Не понимаю, как этим потом управлять в плане видимости и привязки к каналу, но это можно использовать для отключения «слоев» и даже отдельных элементов в дереве.
    это нужно и полезно, потому что так устроен web, пока кто-то находится сверху, нижнее недоступно.
    #40398
    Привязка к каналу меняет свойство компонента — логическую сущность.
    Затем компонент перерисовывается, его элементам назначаются классы (class) или стили (style).
    В некоторых случаях использовать CSS очень удобно, чтобы влиять на отображение компонента без использования JavaScript.
  • Тема «Mimic Editor наблюдения и рассуждения» закрыта для новых ответов.
