Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › автологин с телевизора… Как?
- В этой теме 43 ответа, 5 участников, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано
02.10.2021 в 15:01 #20949
sakhalin_Cat
УчастникДоброго дня.
Как реализовать задачу автологина при входе с определенного адреса?
Суть проблемы: Есть клиент с определенным IP нужно чтобы при подключении с него из браузера автоматом открывалась вебскада с логином ридонли и определенным профилем.
Если простыми словами, то нужно чтобы телевизор (тупой но с браузером) автоматом логинился в скаду и открывал схему здания. Хочу обойтись без компа.
Как реализовать не представляю пока. Может идеи будут у кого.
Могу через роутер загнать все обращения с телека на порт скады определенный (порты пробросить).
Хочу в результате получить информационный экран который показывает схему предприятия с расходами энергии по линиям, события всякие. НО!!! Так чтобы не использовать ни мышки ни клавы. Тупо втыкаем телевизор в определенный порт коммутатора и открывалась картинка(схема) где меняются показания и мигают лампочки. Ну с дисташки можно браузер пустить в крайнем случае…-
Тема изменена 4 года, 10 месяцев назад пользователем
sakhalin_Cat.
02.10.2021 в 15:07 #20951sakhalin_Cat
УчастникМожно конечно заюзать какого-нибудь тонкого клиента с автологином в режиме браузера, но хотелось бы обойтись вообще без каких либо примочек типа дюнаплееров и тонких клиентоа.
02.10.2021 в 16:09 #20952sakhalin_Cat
УчастникПопробовал вручную зайти с телека. Заходит… Но нифига не кажет…. Не взлетает идея…
02.10.2021 в 19:18 #20956
a80808УчастникВ порядке субботнего бреда 🙂
СКАДА на компе с несколькими видеовыходами (например видеокарты от Matrox, хтя сейчас любой комп/ноут тянет два монитора), захват изображения при помощи VLC video server (или любой другой стрим сервер) и уже трансляция на телевизор.03.10.2021 в 01:59 #20957sakhalin_Cat
УчастникСКАДА на компе с несколькими видеовыходами
Не, слишком сложно выходит. Надежность никакая получится. Проще тонкого клиента тогда повесить. Но и тут тоже есть подводные камни — с автологином проблема.
04.10.2021 в 08:53 #20962
manjey73УчастникНа Raspberry можно реализовать, там полноценный Linux и можно настроить автозапуск, логин и прочая с выводом на ТВ.
Вообще было бы правильнее автологин сделать таким образом
http://localhost/scada/Login.aspx&admin@пароль
как это на некоторых системах сделано, то есть браузер запускает Login.aspx и если видит логин и пароль заходит данным пользователем.
Ну и режим киоска включить. Тогда запуская подобной ссылкой зайдем тем, кем надо.
Странно что так не реализовано и потребовалось делать плагин.
Ну или если сделан плагин, то у него должна быть строка инициализации например с ID пользователя, которым зайти.04.10.2021 в 10:22 #20963Romiros
УчастникВпишите в autologin.js нужного пользователя и нужный пароль.
04.10.2021 в 11:03 #20964sakhalin_Cat
УчастникВообще было бы правильнее автологин сделать таким образом
Не работает этот вариант.
без толку. Все равно автологинит первым по списку админом.
04.10.2021 в 11:10 #20965
manjey73УчастникА я и не сказал, что это будет работать, я сказал, что так было бы правильнее реализовать в системе 🙂
Обновление делали? Ctrl+F5 после того, как в js сделали изменения
Ответ изменён 4 года, 10 месяцев назад пользователем
04.10.2021 в 11:30 #20967sakhalin_Cat
УчастникУгу. Всё равно не работает нормально.
Вот если всех админов выключить, то нормально логинится гостем, если включить или создать пользователя с админскими правами то будет опять логинится пользователем с админскими правами.,04.10.2021 в 11:35 #20968Romiros
УчастникВсё равно не работает нормально.
Не должно так быть. У меня в поля логина и пароля попадает пользователь, который прописан в autologin.js, не важно существует он в базе или нет. Да про Ctrl+F5 не забывайте.
04.10.2021 в 11:54 #20969Romiros
УчастникМожно кстати добавить строчку, чтобы и кнопочка сама нажималась.
$(document).ready(function () {
$(«#txtUsername»).val(«user»);
$(«#txtPassword»).val(«123»);
document.getElementById(«btnLogin»).click();
});04.10.2021 в 12:03 #20970sakhalin_Cat
УчастникНе должно так быть. У меня в поля логина и пароля попадает пользователь, который прописан в autologin.js, не важно существует он в базе или нет. Да про Ctrl+F5 не забывайте.
Давайте начнем с малого. Я скачал архив отсюда — https://forum.rapidscada.ru/?topic=%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#post-20955
Может различаются сами плагины?04.10.2021 в 12:06 #20971sakhalin_Cat
УчастникУ меня в поля логина и пароля попадает пользователь, который прописан в autologin.js,
У меня в этом файле прописан гость, но автологин проходт под первым админом из списка юзеров.
04.10.2021 в 13:03 #20972Romiros
УчастникЯ скачал архив отсюда —
Да, я тоже брал плагин из этой темы.
