Использование Ethernet реле типа RODOS
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Использование Ethernet реле типа RODOS
  • #43804
    sakhalin_Cat
    Господа а как можно из «Rapid SCADA» управлять данным реле и читать его состояния?
    Она управляется либо по UDP, либо HTTP-POST.
    Никак не могу сообразить как полноценно это устройство привязать к «Rapid SCADA».
    Ссылка на доку: https://silines.ru/documentation/RODOS/ETHERNET%20-%20MGS.pdf
    #43805
    Интерфейсы управления устройством:
    • Встроенный веб-интерфейс – веб-сервер, хранящийся в устройстве, позволяющий управлять реле,
    а также производить изменения настроек и обновление прошивки.
    • HTTP GET/POST API – получение статуса реле, изменение состояния реле.
    • SNMP V1/V3 (доступно шифрование)
    Пример запроса SNMP V1
    snmpwalk -c:public -v:1 -r:192.168.1.20
    Пример запроса SNMP V3
    snmpwalk -v:3 -sn:silines -ap:SHA -aw:authkey -pp:AES128 -pw:privkey -r:192.168.1.20
    Ответ:
    OID=.1.3.6.1.2.1.1.2.0, Type=OID, Value=1.3.6.1.4.1.61858.3
    OID=.1.3.6.1.2.1.1.3.0, Type=Integer, Value=570
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.1.0, Type=Integer, Value=1
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.2.0, Type=Integer, Value=1
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.3.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.4.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.5.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.6.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.7.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.4.1.61858.3.1.8.0, Type=Integer, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.1.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.2.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.11.2.1.3.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.12.1.5.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.1.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.2.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.3.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.5.0, Type=Counter32, Value=0
    OID=.1.3.6.1.6.3.15.1.1.6.0, Type=Counter32, Value=0
    #43807
    sakhalin_Cat
    Я это прочитал. Как это состыковать с рапидскадой
    #43809
    Драйвер SNMP в коммуникаторе есть.
    Создаете линию, выбираете драйвер DrvSNMP, указываете логин и пароль — admin admin.
    Добавляете переменную
    OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0
    Type=OID
    новая переменная
    OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0
    Type Int64
    #43810
    Пожалуй, протокол SNMP предпочтителен в данном случае.
    #43816
    sakhalin_Cat
    А SNMP позволяет управлять устройством? Я думал только читать его.
    #43824
    По SNMP по описанию, оно вроде как будет его читать, а управляет оно им по POST/GET если я правильно понял.
    но я не вчитывался сильно в доку.
    #43825
    sakhalin_Cat
    Вот и я доку прошерстил и похоже что snmp только чтение.
    Там самый простой вариант управления по UDP но с помощью чего это делать из рапидскады непонятно.
    #43826
    sakhalin_Cat
    пойду автору задам вопрос.
    #43829
    sakhalin_Cat
    Автор устройства ответил:
    Здравствуйте, Константин.
    Нет, по SNMP на данный момент доступно только чтение состояний реле
    С уважением,
    Команда SILINES, Егор
    #43830
    Не боись, чего нибудь придумаем 😀
    Есть httpNotif драйвер тестовый.
    Слепим.
    #43831
    Я посмотрел. Я бы в вашем случае udp бы вообще не трогал.
    А отправлял команды через web сайт Rapid Scada через ссылки c помощью HTML пользовательской страницы.
    Там есть api и прям в ссылке указываете что и как делать.
    #43832
    sakhalin_Cat
    Мне их надо из формул обрабатывать.
    #43843
    Что значит обрабатывать из формул применительно к управлению реле ?
