Meat_12237УчастникПоясняю.
Пришла информация о возникновении одной из возможных аварий (в моем случае определенный бит изменил значение). Необходимо как-то представить информацию в схеме.
Скорее всего, есть 2 варианта: при помощи таблицы с перечнем аварий и статусами «активна» или «не активна», или при помощи типов событий, меняя статус канала в зависимости от полученной информации.
P.S. Как отредактировать свое сообщение в форуме ?
Meat_12237УчастникТак и узнал о RapidSCADA. Искал систему, которая может работать по UDP.
Meat_12237УчастникСпасибо, ответ получил.
Из локальной сети Web доступен по приведенному выше примеру.
Meat_12237УчастникЦель: видеть сообщения об ошибках и авариях.
Из предыдущих постов узнал, что ошибки и аварии можно будет квитировать.
Создатель темы задавал актуальные для меня вопросы, потом сам разобрался, а диалог перешел к решению проблемы о квитировании.
Хотелось бы предварительно ознакомиться с инструкцией.
Meat_12237УчастникНет, не сложно. Обязательно последняя версия прошивки. Также нужно внимательно следить за IP адресами и портами.
Meat_12237УчастникЗдравствуйте.
Каким образом подключиться к SCADA-Web из вне, например, из локальной сети ?
Meat_12237УчастникУточнение !
Необходимо устанавливать Microsoft SQL Server Compact 3.5. Эта версия в случае 64 битной системы будет предлагать устанавить компоненты 32 битной системы.
Microsoft SQL Server Compact 4 ставить не нужно, т.к. эта версия уже не позволяет ставить 32 битные элементы и требует ставить только 64 бита.
Meat_12237УчастникХочу продолжить тему.
Каким образом организовывать аварии и события ?
Может быть, можно где-то почитать ?
