scmember
Участникммм… я думал, что весь контекст формулы живет от ее запуска до ее завершения.. правильно я понял, что можно допустим, объявить в формуле переменную, и она будет жить и после окончания ее работы, будет доступна в последующие вызовы этой формулы (а может и не только этой формулы, а вообще любой?)
scmember
УчастникСпасибо, наверняка справлюсь сам. Не совсем понятна одна вешь — как хранить состояние между вызовами формул..
scmember
УчастникМихаил, спасибо за инфу!
scmember
УчастникА разве если указать КП в дорасчетном канале он не появится в закладке КП?
нет, не появляется…
scmember
УчастникVal(210) * (Val(211) + Val(212) + Val(213) + Val(214))
scmember
Участникспасибо за совет, получилось, с вышеописанной логикой. Формула дорасчетного канала Val(211) + Val(212) + Val(213) + Val(214) и триггер на значение > 0.
Усложнилось условие, в схеме появляется еще один, пятый, канал. Триггер должен быть активным и ожидать появления единиц на четырех каналах, только когда на пятом канале единица. Подскажите, как написать такого рода формулу?
scmember
Участникспасибо!
scmember
Участник\n и собственно ввод
пробовал и без \n, и с единственным параметром…
scmember
УчастникТеперь передал…. вобщем по массивам вопросов больше нет, большое вам спасибо за помощь!
Еще один вопрос — вы написали: Ориентировочно обновление драйвера OPC UA выйдет в конце сентября для Rapid SCADA 6. А где можно отслеживать выход обновлений?
scmember
УчастникВот скриншоты: https://www.dropbox.com/s/qsuqlufg9htee8m/Doc4.docx?dl=0
scmember
УчастникСообщение на все команды для массива и его элементов одинаковое — недопустимая команда. Вот скриншот: https://www.dropbox.com/s/es3mmx5913qmqhj/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA4.PNG?dl=0
scmember
УчастникСделал, вот ссылка https://www.dropbox.com/s/7bqm0vgezfavrqp/Doc3.docx?dl=0
скрины атрибутов массива и первого элемента в OPC UA Browser, в Rapid SCADA, а также настройки команд
scmember
Участникнасчет инфы выше, о том, что удается записать в тег массива, но не в его элементы — похоже что я чтото напутал. Ни одна команда записи не выполнилась успешно
