hizkiyau
УчастникДобрый день!
Установил Rapid SCADA 5.5.1
Вроде все нормально цифры не прыгаю и
Формат данных не меняется.
Да кстати обнаружена другая проблема
В таблице когда нажимаешь печать и сохранённый отчёт xml не открывается в excel 2003, а минутный нормально работает. В прежней версии небыли проблем
С отчетами. Как решить данную проблему?hizkiyau
Подскажите как и где изменить,
Что бы в минутном отчете
Отображались не номера каналов,
(Канал 1, канал 2..,),
А имена каналов?hizkiyau
Подскажите пожалуйста для новичков,
Как использовать API что бы считать данные канала в свою html страничку в div. Как и куда прописать подключение clientAPI.js на своей html что бы тянуть функции.hizkiyau
Объясните для начинающих
Сделал свою Html страничку, прописал в интерфейсе и она отображается в скаде.
теперь задался вопросом, как вывести значение канала например в div.
Как все прописать в самой html, как подключить этот API чтобы можно было использоватьhizkiyau
УчастникНе понял как и куда что прописать что бы свою страницу открыть из дерева
В WebSettings.xml
<Param name=»ViewsFromBase» value=»false» descr=»Load view settings from the database» /> отключил
В ViewSettings.xml
написал<ViewItem viewID=»1″ text=»Мнемосхема » /> это представление скады
<ViewItem viewID=»2″ text=»My Page” path=» тут путь к веб странице» />Ну не работает открытие моей веб страницы
hizkiyau
УчастникПолучилось вот что,
В редакторе шаблонов устройств
Создал 6 элементов (0-5),
Элементам (0-3) установил тип ushort(2 байта)
Элементы (4-5) float(4байта) — здесь хранится измеряемая величина
Элемент (2) — здесь проверяем статусВ администраторе во входных каналах
Создал 1 канал для приема данных и вписал формулу
Val(101)==0?SetVal(1,Cnl):0
Создал канал 101 дорасчетный ТИ здесь смотрим статусЕсли статус 0, то в представлении отражается измеряемая величина, если статус не равен 0, то выводим в представление 0.
Как то так получилось.
Считать 6 регистров типа int16 в один канал не понял как, это 12 байт, а максимальный тип 8 байт в коммуникатореhizkiyau
УчастникСпасибо большое, все работает
hizkiyau
УчастникНу вроде разобрался с часами, то от глюк толи руки кривые, заработало
Вопрос в том, как представить дату и время в привычном формате
Как вывести дату и время в таком формате в представление
20.07.2015 18:30:25
На C# это делал так
Console.WriteLine(DateTime.Now);hizkiyau
Попытался использовать выше описанный пример вывода текущего времени в представление скады, но сервер пишет ошибку
«имя DateTime отсутствует в данном контексте»Формулы вписывал во входные каналы :
DateTime.Now.Hour
DateTime.Now.Minute
DateTime.Now.SecondПодскажите как все это сделать правильно
