XYZ
УчастникВ моей версии нет папки Projects, все остальные файлы скопировал по инструкции, но каналы не появились.
Папка Scada (Версии 5.1.1)
https://cloud.mail.ru/public/2Ryx/3u5sHB6mJ
Буду очень признателен, кто даст подробную инструкцию по миграции на новую версию.XYZ
УчастникУ меня стоит Rapid SCADA версии 5.1.1.
Обновил драйвер, но пока он не заработал2020-02-11 23:47:13 Инициализация линии связи 12 «Telegram»
2020-02-11 23:47:14 Запуск линии связи 12 «Telegram»
2020-02-11 23:47:14 Ошибка при выполнении действий КП 102 «Telegram» при запуске линии связи: Поле не найдено: «Scada.ScadaUtils.IsRunningOnWin».2020-02-11 23:47:42 Команда КП 102 «Telegram», тип: KpTelegram, адрес: 1, позывной: XXXX
Нормальная работа КП невозможнаУстановил версию Rapid SCADA 5.8.0, пока не разобрался с переносом конфигурации.
Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по миграции на более новую версию.XYZ
УчастникУ меня Windows 7 x32.
Установил апдейт https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=KB2992611
Не помогло…
Как я понял из форума, ссылку на который Вы дали, в коде программы нужно выбрать протокол
«ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12; »XYZ
УчастникЯ полностью отключил брандмауэр Windows. Поэтому блокировка исключена. Порылся в Интернете, у людей были похожие проблемы.
http://www.cyberforum.ru/vb-net/thread2220084.html
Там решилось установкой .NET Framework, пробовал устанавливать разные версии, не помогло…
Михаил, посоветуйте пожалуйста как решить проблему, уведомления Телеграм очень нужны…XYZ
УчастникМихаил, приветствую.
Абсолютно ничего не менял.
Скопировал запрос адресную строку браузера, сообщение пришло на Телеграм.
XYZ
УчастникДумаю, что нет. У меня в стране не блокируется Телеграм.
XYZ
УчастникВсем добрый день!
Скачал плагин дополнительные компоненты схем, установил по инструкции. Новые компоненты появились в редакторе схем, но стрелочный прибор не отображается на основной схеме редактора, с уровнем такой проблемы не возникает, отображается корректно.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
ОС Windows 7, версия Вебстанции — 5.0.6.0.XYZ
УчастникВсем огромное спасибо! Разобрался!
XYZ
УчастникДа, я думал сделать таким образом, но у меня много подобных параметров, и не хотелось бы получать сообщения при каждом изменении какого-либо параметра отдельным сообщением. Задача стоит получать одновременно информацию о всех каналах по графику.
XYZ
УчастникManjey73, спасибо за ответ! Разобрался с модулем автоматического управления, теперь он посылает значения каналов по Telegram!
Возник вопрос, у меня некоторые значения входных каналов являются — критериями. А именно, значение входного параметра может быть (0 — Низкая температура, 1- Температура в норме, 2 — Высокая температура). Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы посылался только критерий, без значения. Т.е. если параметр канала равен — 1, в Телеграм приходит только сообщение — Температура в норме. Надеюсь смог объяснить то, что мне нужно.
Благодарю всех откликнувшихся!XYZ
УчастникМихаил, большое спасибо! Драйвер Telegram заработал! Теперь осталось понять, как отправлять значения входных каналов в группу подписки. Подскажите пожалуйста как это делать. Мне необходимо, каждый час получать несколько измеряемых параметров. Нужен ли модуль автоматического управления для этого? Благодарю!
XYZ
УчастникМихаил, добрый день! Я не из России. Поэтому бот должен работать. Их не блокируют у нас. Буду очень признателен, если подскажете в каком направлении копать, чтобы запустить драйвер. Спасибо!
XYZ
УчастникДобрый день. Хотелось бы протестировать драйвер Telegram.
Все сделал по инструкции:
http://doc.rapidscada.net/content/ru/modules/kp-telegram.html
Коммуникатор выдает ошибку.
Вот данные из журнала связи:
2018-06-10 10:52:16 Сеанс связи с КП 102 «Telegram», тип: KpTelegram, адрес: 2, позывной: XXX
Отправка запроса:
https://api.telegram.org/botXXX_bot/getUpdates?offset=0&timeout=5&allowed_updates=message
Ошибка при выполнении запроса: The remote server returned an error: (404) Not Found.
Данные КП:
КП 102 «Telegram»
DLL : KpTelegram
Состояние : ошибка
Сеанс связи : 10.06.2018 10:52:16
Команда ТУ : время неопределено
Единственное, что не смог сделать следуя инструкции — это добавить подписки.
Окно не дает вставить в данные поля значения.
Буду очень признателен, если подскажите в каком направлении двигаться.
Как я понял, наименование подписки — это группа в телеграме, которой будут приходить уведомления, а ID? Где брать это значение и как его установить?-
Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем
XYZ.
XYZ
УчастникУ меня всего 3 символа. Благодарю за помощь! Все получилось!
