mxt
  • mxt
    Там (в Журнале линии связи) совершенно аналогичное содержание — нет данных, я потому и не выкладывал.
    mxt
    На другом компьютере все тоже самое — заработало.
    mxt
    В журнале линии связи — Нет данных.
    Посылка запроса не происходит, это совершенно точно, так как в логе COM-порта USB-адаптера все пусто.
    Драйвер COM-порта от STMicroelectronics (COM9)
    В справочнике линий связи я вижу только поля названий. Создана линия связи с названием testline и к ней текстовый комментарий. Интерфейс MODBUS задан для КП.
    В поле Пользовательские параметры указан Transmode RTU
    mxt
    Спасибо за помощь, manjey73!
    Адреса добавил. Но все равно не добился успеха
    https://imgur.com/USq9fJ1
    https://imgur.com/TVODiv7
    С привязкой или без — не удается увидеть хоть какую-то активность в COM-порту.
    Кроме того я поменял тип MODBUS в примере Adam с TCP на Modbus RTU (отключив свою КП) — и в этом случае тоже нет обращения к COM-порту.
