Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › не открывается COM-порт для работы MODBUS
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 5 месяцев назад сделано mxt.
25.11.2017 в 23:34 #7981mxtУчастник
Уважаемые коллеги, изучение Rapidscada уперлось в непонятную проблему.
Реальное устройство MODBUS подключено через RS485/USB переходник, создающий виртуальный ком-порт (COM9)
Создана линия связиПосле перезапуска коммуникатора в журнале нет данных, адаптер не моргает линиями Прием/Передача, а в логе виртуального COM-порта нет никакой активности. Он даже не открывается. В это же самое время при работающей Scada я могу открыть сканер MODBUS и спокойно считать значения регистров датчика другой программой. Почему-то Rapidscada не открывает COM-порт для работы MODBUS.
Что я мог сделать не так?
Спасибо!
25.11.2017 в 23:48 #7984manjey73УчастникУ вас привязка Опроса КП к 100 ID базы , при этом в базе КП не указан адрес прибора.
На третьем скрине. А если снимите привязку, то Коммуникатор будет биться в нулевой адрес
Посмотрите на примере Adam-6015 — задан адрес прибора 1 в базе. Так же задайте адрес прибора в КП 100 для своего прибора- Этот ответ был изменен 6 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
26.11.2017 в 11:02 #7986mxtУчастникСпасибо за помощь, manjey73!
Адреса добавил. Но все равно не добился успехаС привязкой или без — не удается увидеть хоть какую-то активность в COM-порту.
Кроме того я поменял тип MODBUS в примере Adam с TCP на Modbus RTU (отключив свою КП) — и в этом случае тоже нет обращения к COM-порту.26.11.2017 в 12:30 #7987MikhailМодераторНужна распечатка журнала линии связи из Коммуникатора.
26.11.2017 в 12:35 #7990manjey73УчастникЧто показывает статистика линии связи ? там есть журнал. Посылка запроса происходит ?
Собственно линия связи тоже должна быть Modbus, в базе указано использование modbus.dll, для testline прописывали данное указание ?- Этот ответ был изменен 6 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
26.11.2017 в 20:43 #7993mxtУчастникВ журнале линии связи — Нет данных.
Посылка запроса не происходит, это совершенно точно, так как в логе COM-порта USB-адаптера все пусто.
Драйвер COM-порта от STMicroelectronics (COM9)
В справочнике линий связи я вижу только поля названий. Создана линия связи с названием testline и к ней текстовый комментарий. Интерфейс MODBUS задан для КП.
В поле Пользовательские параметры указан Transmode RTU26.11.2017 в 21:40 #7994mxtУчастникНа другом компьютере все тоже самое — заработало.
27.11.2017 в 19:16 #8001MikhailМодераторЧтобы что-то понять, нужен сам журнал, а не только рассказ о нём ))
Нет данных — это на странице Данные КП, а есть ещё страница журнала.28.11.2017 в 23:06 #8030mxtУчастникТам (в Журнале линии связи) совершенно аналогичное содержание — нет данных, я потому и не выкладывал.
