ZIV
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 46 всего)
  • в ответ на: WebSocket-сервер #23541
    ZIV
    Сейчас это устройство перекидывает параметры на Cloud производителя. Но нужно все параметры вывести в SCADA ПО ETHERNET
    в ответ на: WebSocket-сервер #23540
    ZIV
    Как pdf загрузить сюда?
    в ответ на: WebSocket-сервер #23539
    ZIV
    Драйвер под 5 версию. Http запросы устройство отвергает. Побывал КРHTTP рекомендуемый выше. Соединение закрывается. Китайский производитель в переписке озвучивает что только TCP СОКЕТЫ в соединении сервер клиент.
    в ответ на: WebSocket-сервер #23534
    ZIV
    Кто может оказать услугу в подготовке драйвера для Модема Smartgen CMM366А-ET? К нему подключён контроллер генератора HGM6120N по USB
    COMMUNICATION PROTOCOL
    Protocol: TCP Socket
    Transformat: JSON
    Подробное описание протокола от производителя устройства могу выслать на почту.
    в ответ на: МАП Доминатор и SCADA #23316
    ZIV
    А каких параметров по SNMP не хватает с Малины? Я вроде все что нужно собираю в скада по протоколу SNMP
    в ответ на: WebSocket-сервер #23251
    ZIV
    А для версии 5 похожих драйверов нет?
    в ответ на: WebSocket-сервер #23227
    ZIV
    производитель уже выслал описание запросов и ответов, можете посоветовать пример драйвера?
    в ответ на: WebSocket-сервер #23207
    ZIV
    Модем Smartgen CMM366A/B
    Address port: ServerIp
    Protocol: Socket
    Method: short connection
    Transformat: JSON
    в ответ на: WebSocket-сервер #23192
    ZIV
    Добрый день! Обмен по протоколу socket с устройствами кто то реализовывал?
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19819
    ZIV
    В коммуникатор по SNMP все собирает, и текст и числа. Проблема выводы текста во входной канал. Как парсить формулой?
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19816
    ZIV
    Есть где-то более подробная информация как получать число по MQTT? Что делать если на используемом оборудовании кроме протокола SNMP ничего нет?
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19633
    ZIV
    Есть еще какие-то варианты вывода текста в этом случае?
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем ZIV.
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19632
    ZIV
    Варианты из ограниченного списка. Но список достаточно большой.
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19231
    ZIV
    В 2018г. писали что будет ограничение снято. Обновил до последней версии, но текст не полный.
    в ответ на: передача текста в топике mqtt #19230
    ZIV
    Перечитал весь форум, но так и не понял. кто как решил задачу — выводить текст более 8 символов?
