ZMV
  • ZMV
    Спасибо! Буду разбираться!
    ZMV
    Спасибо большое! решилась проблема. Действительно была проблема с привязками.
    ПО для меня новое, еще не совсем понятна последовательность действий.
    Подскажите, изменение изображения по условию стандартными средствами можно сделать? или нужен какой-то дополнительный модуль?
    Хочу по дискретному сигналу отображать состояние ВКЛ/ВЫКЛ
    ZMV
    да, телеизмерение. Есть подозрение, что я вывожу значение с коммуникатора.
    Поясню: в коммуникаторе сигнал 2 сидит на канале 132. В администраторе сигналу два присвоен номер 11. Визуализация была привязана к 132 каналу….поэтому ничего не изменялось.
    Тогда всплыл второй вопрос: как передать данные с коммуникатора на сервер? процедуру создания каналов делал..все прошло без ошибок.
    Скриншоты:
    https://ibb.co/i8jwgG
    https://ibb.co/f10DTw
    https://ibb.co/jKiBFb
    ZMV
    Изображения
    Сделал, как вы сказали. Но ничего не поменялось. Перезапустил все модули и как-будто ничего не менялось..
    ZMV
    Большое спасибо!
