Stell
  • в ответ на: Подвисает загрузка схемы #14022
    Stell
    Windows server 2016
    в ответ на: Подвисает загрузка схемы #13998
    Stell
    Обновление страницы всегда помогает. Но при последующем переходе на другую таблицу или схему подвисание часто снова повторяется, иногда приходится обновлять при каждом переходе. За вышеуказанный период обновлял скаду не реже 2 раз в год, проблема переходила от версии к версии.
    Один из способов воспроизведения ошибки — пробежаться по нескольким таблицам или схемам не дожидаясь их полной загрузки.
    в ответ на: Подвисает загрузка схемы #13994
    Stell
    У меня так же подвисает отображение, не помню с какой версии началось 2…2,5 года назад и до сих пор. Причем подвисает на всех компах (4 шт.), везде установлен Firefox, другие браузеры не пробовал. Не было замечено подвисаний на машине, на которой установлена скада.
    в ответ на: Ошибки связи по Modbus TCP #7238
    Stell
    Ok.
    в ответ на: Ошибки связи по Modbus TCP #7233
    Stell
    В устройстве таковых настроек нет, соединение рвсется через 5 сек, если нет опроса. Возможно ли настроить коммуникатор так, чтобы он разрывал соединение после каждого сеанса связи?
