06.03.2019 в 09:28 в ответ на: Переполнение очереди ModDBExport и пропуски в передаче данных. #11227
Komrade82
УчастникПроверил запись всех текущих значений через INSERT — очередь переполняется.
Вопрос по экспорту архивных значений — триггер должен срабатывать раз в минуту или также по опросу данных коммуникатором?27.02.2019 в 19:59 в ответ на: Переполнение очереди ModDBExport и пропуски в передаче данных. #11206Komrade82
УчастникЧерез некоторое время после старта все заполняется сообщениями о том, что очередь больше 100 и новые теги в очередь нельзя добавить.
26.02.2019 в 11:04 в ответ на: Переполнение очереди ModDBExport и пропуски в передаче данных. #11197Komrade82
УчастникНа рабочей скаде мне так экспериментировать не дадут. Интересен такой вопрос: когда запускается скрипт на запись в SQL — только при чтении нужных мне переменных или всех? Возможно ли заполнение очереди при пропуске выполения по IF?
Komrade82
УчастникПроблема была в системном времени сервера (стояло Московское). А путаница произошла из-за того, что входящему пользователю отображались правильные настройки времени по его часовому поясу и казалось, что все в правильно настроено.
Komrade82
УчастникЗапуск службы от имени пользователя с админ. правами также не исправил время.
Komrade82
УчастникПробовал переустановить SCADA под доменным пользователем с GMT +4 — результат отрицательный.
Komrade82
УчастникОтдельной временной зоны нет. GMT +4 всегда было на этом сервере (т.е. у системной учетной записи), но когда я устанавливал SCADA-sever, то заходил под доменным пользователем с GMT +3.
Komrade82
УчастникСлужба запущена с системной учетной записью. По словам системного администратора на сервере всегда было GMT +4 (Саратовская область), а вот мы заметили разницу только когда у клиентов (Волгоградская область) перевели время на час вперед. Т.е. разница между системным временем и временем в SCADA-server была изначально.
Komrade82
УчастникВот ссылка на окно оболочки SCADA-Сервера:
https://yandex.ru/collections/card/5bec3d399d8712008d7c3bb3/на всякий случай вторая.
Время внизу оболочки правильное.Komrade82
УчастникВ журнале предыдущее время. Область — Волгоградская.
Komrade82
УчастникДумаю, что в нашем случае быстрее будет просто заполнить таблицу соответствия вручную. Спасибо за быстрые ответы.
Komrade82
УчастникСпасибо за утилиту. Вот только она вытаскивает данные с архивов также по номерам каналов, поэтому вопрос о соответствии описания канала его номеру пока открыт.
Komrade82
УчастникПришлите, пожалуйста. С базой данных я уже проэкспериментировал, однако требуется дополнительный запрос на чтение тэга по номеру канала, что повышает нагрузку на сеть.
Komrade82
УчастникКонечный пользователь хочет строить графики значений по времени, поэтому так удобнее.
Komrade82
УчастникПолучилось, только пришлось viewIDs подправить в соответствии с моими представлениями.
Можно ли дату и время в соседние колонки распределить в минутном отчете? -
