epikhin
УчастникПамять и диск не проблема, а что за проблема с перезапуском? Где это можно прочитать?
epikhin
УчастникЯ бы с удовольствием, но я так понял нужна 10 версия windows. У нас 7ка, с большим количеством другого софта, который трогать не хочется.
epikhin
УчастникТеги по ОРС опрашиваются.
Я правильно понимаю, сигнал подвязывается к определенному каналу это и есть связка? Данная связка происходит в Администраторе и потом переноситься в коммуникатор? Сигналы идут в чёткой последовательности, то при удалении одного из центра массива он смещается ровно на число удаляемых, в этом случае не полнятно как происходит переопределение связи сигнал-канал.
epikhin
УчастникНужно как чтение так и запись. Т.к. некоторыми параметрами хотелось бы управлять со скады.
epikhin
УчастникОчень интересная тема. Михаил по последнему сообщению наработки есть?
epikhin
УчастникВ принципе да. Устроит.
epikhin
УчастникЕсли бы узнать, чем отличаются с точки зрения программирования OPC сервера от ОВЕН и Инсат, посмотрев их исходники…
Это не возможно)))
Попробуйте поставить в свойствах службы галочку разрешить взаимодействие с рабочим столом для варианта с системной учёткой.
Попробовал, результат нулевой.
epikhin
УчастникСлужба коммуникатора на последнем скрине — запущена. Да, это windows 7. Система не спрашивает «Запуск от имени администратора».
Сейчас я так и сделал, запуск mono происходит с помощью скрипта. В принципе результат нормальный, но хочется докопаться до сути.epikhin
УчастникСделал скрины диспетчера:
1.Работа с консольной версией коммуникатора(mps.exe это процесс Инсата):
2.Запуск сервиса под учеткой:
3.Работа с коммуникатором (служба):
epikhin
УчастникЯ не могу понять. Запускаемая консоль работает от Администратора как и Служба, но консоль работает, а служба пляшет по своему. Где собака зарыта?
epikhin
УчастникМожно проделать такой эксперимент:
1. Остановить службу Коммуникатора
2. Скопировать в C:\SCADA\ScadaComm файл ScadaCommMono.exe из Линуксового дистрибутива
3. Запустить вместо службы Коммуникатора файл ScadaCommMono.exe — это тот же Коммуникатор, но в виде консольного приложения, то есть он запустится от имени вошедшего пользователя WindowsМихаил, я проделал данный тест и он успешен! Это начало работать!
epikhin
УчастникЗначит не в домене)))
epikhin
Участникmanjey73
У меня стоит «Новый Овен OPC» и я получаю данные в Rapid и WinCC Flexible одновременно.
Может я не правильно Вас понимаю. Комп имеет на борту две сети Ethernet и WiFi. Ethernet смотрит в производственную сеть, а Wifi для Rapid и Email.epikhin
УчастникА если после этого перезапустить Коммуникатор, сможет ли он подключиться к OPC Инсат?
Это пробовал.Всё равно ошибка.
Самое интересное, что если Rapid запускает Инсат то сервер как бы в фоне (т.е. программы в трее нету) и закрыть я её могу только убив процесс (к стати процесс запущен от администратора). А если Инсат запускается от второго клиента то значек Инсата есть в трее и я могу вызвать сервер, но тогда уже Rapid не видит сервер.Кароче пародокс.
По поводу файла из Linux конечно попробую.
Самое интересное, что я пробовал подключаться к 3-ему серверу и подключился без проблем.Проблема только с Инсат))))-
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
epikhin.
