cropas
Участникбыл бы крайне признателен можно на яндекс диск или в обменник какой
cropas
Участникда и % 60 я уже восстановил теперь наверное проще доделать все в 6.3 версии)
cropas
УчастникОсновная проблема в том, что ардуино контроллеры программировались мной более 5 лет назад и я уже не помню как я настроил все переменные мадбас а прошивок не сохранилось. приходится переберать переменные чтобы понять как там все устроенно))
cropas
УчастникМануал слабоват я собрал данные сырцы а дальше что не хватает компетенции понять)) Собирал через CMD (.NET SDK 8.0).
cropas
УчастникПроблема перешла из win10 там просто переставал работать ком, возможно проблема в железе. в администраторе не открывается ничего кроме таблицы пользователи и таблицы обьекты. все остальные таблицы пустые. Так же не открывается вкладка экземпляры, из я создал по новой. За сегодня уже поднял связь с устройствами мадбас сейчас заново пишу все формулы для каналов и представления. спасибо большое за заметку воспользуюсь ей для жесткой привязки имени порта.
cropas
УчастникОткрывается частично все каналы не открываются коммутатор не работает, тут я понял теперь адреса приборов идут с 1 раньше шли с 0. Теперь у меня новая проблема сам по себе меняется номер ком порта в системе debian рандомно то ttyUSB0 то ttyUSB1 это прям калдунство какое то.
cropas
УчастникИдеальный вариант для меня если кто либо скинет мне дистриб 6.2 для Linux и windows. Два дня сову на глобус натягиваю не получается ничего мадбас работает иначе чем в ранних версиях и я не могу вычитать регистры из ардуино
cropas
УчастникВ саму схему .sch посмотрел там разметка, вот и подумал что как и тег <image> можно вставить.
cropas
УчастникТо что сделал сейчас (может кому пригодится), в оснастке администрирования сервера «Службы» нашел службу ScadaCommService, в свойствах службы во вкладке «Восстановление» указал действия компьютера при сбое службы «перезапуск службы». Теперь по идее при остановке службы ОС будет ее перезапускать. Пока тестирую данную функцию надеюсь это решит проблемы остановкой службы.
cropas
УчастникСобственно еще вопрос есть ли возможность использования exe файла коммутатора с ключами в командной строке, запуск остановка перезапуск, где об этом можно почитать?
cropas
УчастникК сожалению в Arduino модуль Ethernet реализован не полноценно и сам контроллер зависает периодически используя данный модуль, особенно при использовании его совместно с флеш памятью и часами реального времени. Я уже заказал другой преобразователь интерфейсов USB-485 попробую использовать его. Вопрос есть ли возможность контролировать состояние службы коммутатора и запускать его автоматически если он остановлен. Система Win serv 2008R2. Пока хочу использовать планировщик заданий и раз в час перезапускать данную службу. SCADA используется для сбора статистических данных а так же реализована возможность управления исполнительными устройствами в ручном и авто режимах, + контроль состояния контроллера. Планируется в будущем использовать несколько устройств в modbus шлейфе вариант с Ethernet практически не реализуем, хотя бы в виду уже проложенного двужильного кабеля в доме.
