Rainproof
Участникчто-то не могу понять. не работает динамическое изображение. создал коллекцию картинок, расписал условия, прописал входной канал — не работает.
уже пишу тут. чтобы не создавать отдельную тему. если нужно — перенесу в отдельную.Rainproof
Участникmanjey73 — сложно сказать. я увидел только одну закономерность
— когда открыта схема — ошибки 100% со всех кнопок квитирования
— когда открыта таблица, на которой события размещены — ни одной ошибки.
— когда открыта какая-то другая таблица. на которой не размещены события — ошибки появляются непериодически.Rainproof
УчастникГарантированно и стабильно квитируется только при открытой таблице. в которой расположены все события-аварии
Rainproof
УчастникУ меня Хром. Почистил кэш браузера — без изменений.
Только что открыл в Фаерфокс. Очистил предварительно историю. Та же ситуация.Rainproof
УчастникМихаил. Вебстанцию обновил.
Та же ошибка повторяется. права назначил для админа на все таблицы и схемы.
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeScHRsMmdTNS1LWG8/view?usp=sharingС Событиями — разобрался. Все нормально.
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
Rainproof.
Rainproof
УчастникЗвук — просто пищалка. Настраивается в Администраторе.
А где именно настраивается звук? Просмотрел настройки Администратора, и его файлы конфигурации — ничего такого не обнаружил.
Rainproof
Участникmanjey73 — я нашел выход из положения. я просто к названию строки таблице, в конце вписываю в скобках название размерности. было — Capacity demand, стало — Capacity demand (W). и всех делов.
Rainproof
Участникразобрался. методом проб и ошибок понял, что квитирование получается только если открыта таблица с событиями, которые намерен квитировать.
Rainproof
Участникв окне «События» — при попытке нажать «Квит» (квитирование) — появляется окно с сообщением «Ошибка приложения. Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Недостаточно прав.» Что это может быть?-
Rainproof.
Rainproof
УчастникА в таблице — значения показываются без их размерностей?
Можно ли. чтобы рядом с числовым значением в ячейке таблицы — была его размерность? например — 10 W, или 20 А. В схемах это возможно. А в таблицах? Пользователю в таблице — приходится догадываться — какая размерность там задана? минуты, или секунды, например.-
Rainproof.
Rainproof
Участникmanjey73 — спасибо за подсказки.
Суть требуемого алгоритма такова, чтобы запустить процесс оттайки — нужно активировать переменную Старт. При этом. если пользователь забыл ее сбросить в ноль — она должна это сделать автоматически. 1 сек. — это я дописал, чтобы гарантированно значение было передано по Модбас на контроллер, и обработано там.
Чтобы остановить процесс оттайки машины — пользователь должен нажат кнопку Стоп. Она аналогично — должна через некоторое время сброситься автоматически. А триггер самого процесса — находится в программе контроллера. Контроллер только получает импульсные команду на Старт и на Стоп. Т.е на стороне СКАДА — мне нужно сформировать только импульсы по нажатию кнопок.Rainproof
Участникнет. мне нужно, чтобы после нажатия кнопки и формирования «1» — эта переменная — через 1 сек. сбросилась в 0″.
Rainproof
УчастникА что по поводу аварийных событий? Галочки я поставил, а что должно происходить при аварийных событиях? Звуков не слышу, оповещений — не вижу. Может что-то включить нужно? или код дописать какой-то?
Rainproof
УчастникСработало..Спасибо!
Rainproof
УчастникУ меня в контроллере — разработчик предусмотрел включение (Старт) функции одной переменной, а Стоп -другой. и выдал условие, чтобы переменные сразу же сбрасывались со стороны СКАДА. Возможно ли сделать, чтобы реализовав ввод переменной посредством кнопки Start (как описано постом выше), а потом через 1-2 сек — эта переменная сбрасывалась в «0»?
