ValeraMar
УчастникПопробовал преобразователь Болид, сильно изменений не наблюдается, также 1-2% потерь связи и 20-30% потерь запросов. Других вариантов пока нет.Просто интересно что за адреса берет коммуникатор, ПЛК вероятнее всего дает но откуда? и всегда разные.
ValeraMar
УчастникКстати в ПЛК при подключении онлайн тоже нет нет да проскакивает 81 ошибка, на работу системы не влияяет, но может на коммуникатор как то влияет?
ValeraMar
УчастникТак и сделал, после долгих мучений, ПЛК адрес 3, модуля и панели 8,16,24,32,40. Пробовал адрес плк ставить 56. все в 1 сети RS-485/ эффекта нет
Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем
ValeraMar.
ValeraMar
Участникhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/8/d20ad76f5f842a5f791601a56a9059dc-full.jpg
вот такая примернор картина, играя со скоростью и таймаутами достиг 5% потерь сеансов связи и 30% потерь запросов (неулачный скрин, норма есть чаще чем ошибка)-
ValeraMar.
ValeraMar
УчастникМВА-8 я настроил на ModbusRTU. адрес указал контроллера.
ValeraMar.
ValeraMar
УчастникКак таймауты приборов могут влиять на работу коммуникатора? у меня ПЛК-100, 4 МВА8, и панель.
ValeraMar
Участникhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/8/632e1a6046dba97fd45b0288351a4a69-full.jpg
Здравствуйте, вопрос по данному скриншоту. Процентов 10 теряется в связи с непонятными адресами, которые принимает коммуникатор. У manjey73 помнится есть опыт с ПЛК Овен (ПЛК-100). Адреса, скорости все перепробовал, таймауты разные на коммуникаторе. Длина линии мала. помех нет. резистор на АС-4 пробовал включать выключать. Помогите крик души.ValeraMar
Участник1)Там не описано как они работают, что очень усложняет работу с модулем
2)Названия говорят, а настройки внутри каждой из них хорошо было бы описать, что и как там.
Спасибо, все получилось, но всё же хотелось бы получше узнать об этом модуле.ValeraMar
УчастникЗдравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, все методы решения попробовал предложенные Manjey73, результата нет. Какие варианты еще кто может предложить?
ValeraMar
УчастникС командами получилось всё, теперь остаются несколько вопросов:
1) В чем отличия команд: стандартная, бинарная, по опросу КП
2) Отличия триггера на событие, триггера на данные канала и триггера на изменения канала.
3) Сделал триггер на изменение данных канала, все нормально работает, но внезапно при работе оборудования на контроллер отправился ноль на целых 2 часа, не с того ни с сего.ValeraMar
УчастникЗдравствуйте, прошу помощи и разъяснения в работе с МАУ. Беру Скадой сигнал с дискретного модуля, разбиваю его побитно с помощью GetBit, получаю дорасчетныеТС с полутора десятка единиц оборудования. Задача отправить «1» на контроллер командой управления с помощью модуля, при 1 и «0», при получении нуля, т.е. можно сказать дублировать сигналы. Пробовал настраивать модуль, по-разному. Отправляется единица, но при отключении единица продолжает идти.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/d309ce56b4c940938205ce65f4134e4c-full.png это модуль как только не пробовал
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/9f2470a5fd543011e3c6f300f099f6c8-full.jpg это то что коммуникатор говорит и вот еще
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/4c1be305be3beba0da56125d2684fd89-full.jpg
Пожалуйста помогите, что не так? как им пользоваться этим модулем?
Кстати Doc.rapidscada не открывается из-за политики компанииValeraMar
УчастникВ том то и дело что тот скрин сверху и есть, при обрыве датчика. Т.е. никаких изменений, все параметры так же приходят в том же режиме. На счет статусности каналов ТРМа я и хотел у людей здесь спросить, ибо весь ТРМ перелопатил)))) Спасибо Михаил за помощь.
ValeraMar
УчастникВроде все в тему, скрины отправлял. Дело не в обрыве связи, дело в том что коммуникатор пишет последнее значение с ТРМа, при обрыве датчика.
ValeraMar
УчастникПо факту я понимаю что дело то тут не в Рапиде, просто может кто сталкивался
ValeraMar
