ValeraMar
УчастникЗдравствуйте. А можно ограничить сеим образом формулу? или обязательно делать дорасчётный канал?
Например у меня Cnl/256 уже формула стоит и надо ограничить её, чтоб она не была меньше нуля, т.е. если меньше нуля то выдавал нуль.ValeraMar
УчастникИменно модулем автоуправления я и копирую текущие значения в панель СП315Р. Возможно и есть другие варианты. Буду пробовать. Прошу прощения за беспокойство.
ValeraMar
УчастникПрошу прощения если проявил эмоции. Просто вопрос, экспорт текущих данных, для просмотра в режиме он-лайн возможен? Если да то какие ограничения по кол-ву или особенности настройки по задержке?
ValeraMar
УчастникОбновляли до 5.8, но в администраторе пишет 5.5.2.2. Что то я слышал о экспорте текущих данных на 5 версии, что криво работает, но не думал что настолько.
ValeraMar
УчастникУважаемые форумчане, вопрос всё никак не решится. Отправляю Модулем автоуправления на панель оператора со скады значения (по TCP), уровень резервуара, частота насоса, ток и т.д.
Отображение на панели происходит с опозданием времени, постоянно увеличивающемся.
https://fex.net/ru/s/rfp8xy6
В логе всё нормально идёт вроде, все передаются сигналы, но по факту, на панели отображаются с опозданием значения, как и видно на коммуникаторе, причем это опоздание постоянно нарастает. Отправляю тригером по изменению данных канала.
В чём может быть проблема?-
Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем
ValeraMar
УчастникВ общем без экспериментов, всё пошло самою, Но это какая то мистика.
Ничего не делал, парадокс.
https://fex.net/ru/s/tcrdknc-
Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем
ValeraMar.
ValeraMar
УчастникПримерно раз в минуту на 10 секунд пропадают.
А если КП не создавать а прям новые каналы в это же КП сделать чтоб наверняка знать что стороннее что то не прилетает? Буду пробовать…ValeraMar
УчастникДа в архиве данные отображаются, так же как и на Скаде. То есть если пропадают на скаде то и в это же время текущие данные в нули уходят. Служба коммуникатора перезапускается по необходимости довольно часто, служба сервера по изменениям. То есть если я вносил изменения в систему, то соответственно обе службы перезапускаю.
ValeraMar
УчастникВсе каналы одинаково настроены, все дорасчетные идентичны. Были бы проблемы с каналами, было бы ясно. В том то и дело что проблема лишь с отображением на скаде.
ValeraMar
УчастникНет возможности остановить все линии связи, но это очень мало вероятно. Быстрый шлюз не используется. Меня смущает что все данные идут с одного контроллера и 24 из 32 сигналов отображаются нормально.
ValeraMar
УчастникВ архиве данные то есть то нет. Разные временные периоды, разные данные. То нули то норм данные.
ValeraMar
УчастникФормула Scaler только. Вроде норм работает.
ValeraMar
УчастникОшибок нет не в логе Вебстанции, не в логе сервера. Формулы используются везде одинаковые.
https://fex.net/ru/s/doava3z-
ValeraMar.
ValeraMar
УчастникЗдравствуйте, нашёл более подходящую тему. Проблема в том что при отображении на схеме периодически пропадают значения, по не понятным пока, мне причинам. в коммуникаторе при этом всё хорошо, без ошибок. и в логе коммуникатора всё ОК. А отображение хромает. При чём только две флотомашины, а остальные отображаются нормально. Все данные идут с одного контроллера, но эти проблемные флотомашины были добавлены позже. Каналы все однотипны.
https://dropmefiles.com/G2jIq
https://fex.net/ru/s/pvpfybdValeraMar
УчастникТак вот и я хотел бы узнать, как по реже отправлять команды. При чем некоторые надо чаще, некоторые реже.
