Mitrich
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • в ответ на: МЭК 61850 #30688
    Mitrich
    Я неправильно наверно сформулировал вопрос, тут не особо темы OPC касается, а как отдельного драйвера для IEC-61850. Просто новую тему с именем МЭК 61850 не стал заводить.
    в ответ на: МЭК 61850 #30683
    Mitrich
    Доброе утро, уважаемые разработчики!
    В плане дорожной карты на 2023 год обозначена задача по разработке драйвера IEC-61850. Хотелось бы уточнить, есть хоть какие-то наработки в этом направлении?
    В плане диагностики работы могли бы посодействовать, если требуется.
    в ответ на: Драйвер ODBC #24790
    Mitrich
    Просьба для v.5 в архиве KpDbImportPlus_5.1.1.0_Release.zip разложить файлы в требуемых каталогах (SCADA\ScadaComm и т.п.), а не общей кучей, если не сложно.
    в ответ на: Ошибка при отправке email #14345
    Mitrich
    Данный модуль видимо существенно устарел, т.к не так давно поменялись политики безопасности на многих почтовых сервисах (rambler,mail,yandex,gmail) и его работоспособность сейчас возможна либо через дополниетльные промежуточные сервисы работающие на 25 порту, либо на давно созданных аккаунтах gmail (порт 587). Просьба к администрации самим проверить его работоспособность и в случае обнаружения ошибок (c сертификатами, SSL,спамом) как-то занести в планы починки.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем Mitrich.
    в ответ на: Работа с GSM модемом (СМС) #14286
    Mitrich
    Отправка: AT+CSQ
    Приём: +CSQ: 14,99
    Дальше по нехитрой формуле определяем уровень сигнала в дБ: [-113 + Х * 2]
    т.е. у меня сигнал -113+14*2 = -85 дБ
    1. Первое число (в примере 15) — это параметр уровня сигнала.
    2. Второе число (в примере 99) — это коэффициент ошибок.
    Уровень сигнала сети измеряется в RSSI — стандартная условная единица для GSM.
    В документации Received Signal Strength Indication(RSSI)
    RSSI может принимать значение от 0 до 31.
    Сигнал выше значений 12-13 считается хорошим.
    Выше 15 считается отличным.
    Максимальным, практически никогда не бывает, так как оператор регулирует мощность сигнала в мобильных устройствах.
    Т.е. если Вы видите значение 30 или 31, это может свидетельствовать о проблемах со связью!
    Второй параметр это коэффициент ошибок. Значение в процентах
    В документации Bit Error Rate
    0 — Меньше чем 0.2%
    1 — 0.2% to 0.4%
    2 — 0.4% to 0.8%
    3 — 0.8% to 1.6%
    4 — 1.6% to 3.2%
    5 — 3.2% to 6.4%
    6 — 6.4% to 12.8%
    7 — Больше чем 12.8%
    99 — Неизвестно или не определено
    Собственно, хотелось бы в текущих тегах КП видеть не просто информацию связь (есть/нет), а еще и уровень приема, если это возможно.
    Понятно, что эту команду можно выполнить вручную и в логах посмотреть (Команда ТУ (2)-(Бинарная)-(строка) AT+CSQ, но для информативности она не помешает.
    Mitrich
    Архивы то не особо интересуют, для этих целей я считаю другой софт нужен (именно учетный), где уже полноценные отчетные формы реализованы.
    А вот текущие данные в rapidscada для контроля за параметрами, вещь очень полезная.
    Mitrich
    Скинул на почту информацию.
    Mitrich
    Протокол для этого прибора описан в руководстве «Теплосчетчик компактный Пульсар V4.pdf»
    Mitrich
    Прибор
    Сетевой адрес прибора 00971590
    Mitrich
    manjey73, извини, что не много не в тему, но не смог ли бы подружить со скадой Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар»?
    Протокол обмена у них открыт и как я понимаю частично подобен вышеуказанному http://teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/Protocol/Protocols.zip
    Доступ к прибору из вне в любое время.
    Читается и определяется заводской утилитой, как Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v2
    Тип Соединения = TCPClient
    Время ожидания = 1500
    Пауза перед запросом = 50
    Повторные запросы = 3
    IP Адрес = 185.44.8.247
    Порт = 4001
    http://teplovodokhran.ru/upload/iblock/f3d/testall_public_setup_net40_27.03.2019.zip
    Mitrich
    На сервере у меня статика. На клиентах — динамика.
    Вариант с телеофисом или аналогичным GPRS-терминалом — оптимальный, главное чтобы он имел на борту поддержку режима ТСР(сlient/server). В этом случае для минимизации затрат — возможно (на клиентских КП) использовать GPRS-терминал с динамикой от провайдера и подключаться к серверу, в режиме ТCP-clientа, а на
    сервере желательно лучше установить ТСP/com — эмулятор , к примеру VSPE (http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html) — версия для Windows-платформы х86 у них бесплатна.
    В результате Вы получите на сервере (в коммуникаторе) линии с КП с виртуальными сom-портами и сможете не только rapidscad-ой вести опрос, но и в случае необходимости родным софтом от устройств, производить настройку внутренних параметров.
    По опыту использования опроса по GPRS с удаленных объектов могу сказать следующее…
    С некоторыми приборами (устройствами) требуется очень тонкая настройка параметров опроса в коммуникаторе и желательно создание собственных (пользовательских) шаблонов опроса для таких устройств (если сотовая связь у Вас не совем стабильна и может плавать).
    Желательно проводить опрос параметров с таких устройств массивом, т.е одним запросом вычитывать из прибора регистры от и до (к примеру, ячейки с текущими значениями температур, давления, расхода) и тогда в случае потери пакета при нестабильной связи — на мнемосхеме получите максимум — прочерк, что не так критично, иначе могут прилететь смещенные данные.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем Mitrich.
    в ответ на: Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta #11633
    Mitrich
    Ок. Спасибо!!!
    в ответ на: Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta #11625
    Mitrich
    Добрый день, Михаил!
    Можно задать вопрос по системным требованиям для Rapidscada?
    В документации
    http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/system-requirements.html
    Программные требования к серверу Windows
    Операционная система:
    Microsoft Windows Server 2008 или выше, Microsoft Windows 7 или выше.
    Microsoft .NET Framework 4.
    Microsoft IIS необходим для работы веб-приложения.
    Так вот версия RS 5.6.0 требует Microsoft NET Framework 4.6.1 и он с трудом встает на Microsoft Windows Server 2008, а версия 5.7.0 уже требует Microsoft NET Framework 4.7.2 — а ее уже не установишь на Microsoft Windows Server 2008 (x86), так как релиз 4.7.2 для этой OS уже не поддерживается мелкомягкими.
    Можно ли как-то снизить требования к FW хотя бы до 4.6.1 для версии 5.7.0 или это уже ниже минимального предела?
    в ответ на: Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta #11597
    Mitrich
    Михаил,проверьте работу приложений при установке системы по пути отличном от C:\Scada, уж много ручками приходится править.
    Mitrich
    Установил версию 5.5.1 с редактором схем 5.2.1.0, но никакого набор компонентов «Основные» у меня нет и кнопки соответственно. Подскажите, что не так? Единственное отличие, что скада установлена по пути D:SCADA, может в этом дело?
