DenisSS
  • в ответ на: Настройка плагина карты #10695
    DenisSS
    Спасибо помогло!
    Вопрос решён.
    в ответ на: Настройка плагина карты #10485
    DenisSS
    Windows Server Standard 2012 — виртуальная машина на облачном сервисе.
    в ответ на: Настройка плагина карты #10484
    DenisSS
    Добрый день.
    При попытке активировать плагин карты согласно инструкции:
    СКАДА выдаёт следующую ошибку:
    Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.
    Прошу помочь в решении данной проблемы.
    Действие выполнялось по следующей инструкции:
    Распаковать архив дистрибутива плагина.
    Скопировать все файлы из папки SCADA дистрибутива плагина в директорию установки Rapid SCADA, по умолчанию C:\SCADA, с сохранением иерархии директорий.
    Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\Plg*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл.
    Выполнить вход в веб-приложение как администратор и перейти на страницу Главное меню > Плагины > Установленные.
    Найти на странице новый плагин и щёлкнуть по ссылке Активировать.
    (ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ!)
    Выполнить действия по настройке плагина, указанные в документации на конкретный плагин.
    ОС Windows Server 2012 standart R2
    в ответ на: Запись значения в ргеистр Segnetics #8063
    DenisSS
    Сам в шоке, но для записи float в ПЛК150 Овен, пришлось сделать вот такую загогулину. По другому не работает.
    public double MySwap(double x)
    byte[] bytes1 = BitConverter.GetBytes((float)x);
    byte[] bytes2 = new byte[8]
    0,
    0,
    bytes1[3],
    bytes1[2],
    bytes1[1],
    bytes1[0],
    0,
    0
    return BitConverter.ToDouble(bytes2, 0);
    DenisSS
    Остался один вопрос.
    Как из ВЕБ интерфейса инициировать отправку команды.
    Привязка канала управления к динамическим элементам ни какого эффекта не даёт.
    Через коммуникатор всё работает, а через браузер нет.
    в ответ на: Очередность опроса КП #5279
    DenisSS
    Ещё вопрос, сколько будет стоить реализовать поддержку модемной связи в драйвере СПТ943. А также сделать подобные драйвера с поддержкой модемной связи для СПТ941 и СПТ942.
