Oleg
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 98 всего)
  • Oleg
    Вот еще два скриншота: https://disk.yandex.ru/d/EOoV3SO2U9fE6Q
    Это два разных ПК с одинаковой скадой и драйвером счетчика. На одном в параметрах пусто, на другом параметры без значений. Тоже баг?)
    Oleg
    Здравствуйте, вот скриншоты: https://disk.yandex.ru/d/LdsaUedxJ363pQ
    Проблема заключалась в том, что если указывать учетные данный счетчика User/111111 или Admin/222222 то имеем данную проблему.
    Если не указывать — работает.
    Oleg
    Здравствуйте. Последняя SCADA и драйвер. Счетчик Меркурий 230 ART2-03 PQRSIDN
    В принципе не прочитать данные, сразу ошибки. Где копать?)
    2024-10-22 20:35:30 Сеанс связи с устройством [4] Меркурий230
    2024-10-22 20:35:30 Ошибка при вызове метода Session устройства [4] Меркурий230:
    System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key ‘Меркурий230_18 = SN_09314318 Изготовлен 24.09.2011_18’ was not present in the dictionary.
    at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.ThrowKeyNotFoundException(TKey key)
    at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.get_Item(TKey key)
    at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()
    в ответ на: Визуализация архивов v.6 #34899
    Oleg
    А какой утилитой можно посмотреть данные Исторического архива стандартного файлового архива RS?
    Oleg
    Да, запишите пожалуйста, было бы полезно иметь от драйвера обратную связь, выполнена команда или нет. Спасибо
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34869
    Oleg
    В следующий раз так попробуем, через дополнительный архив.
    Пока так сделали, работает. Модуль автоуправления отправляет команду пустую строковую через канал, у которого тег привязан в модулю экспорта. Также у канала выходная формула, которая формирует строковую команду с указанием времени экспорта текущее время минус 10с. Таким образом заданный массив каналов в модуле экспорта один раз пишется в БД в нужное время.
    cmd=ExportArchive
    startDT=2022-12-23 10:00:00
    endDT=2022-12-23 11:00:00
    С документацией и примерами тяжело конечно, много не понятно..
    Например почему, не выполняется команда cmd=ExportArchive модулем экспорта если в этом модуле добавлен запрос и выбран тип «Исторические данные». Данная команда зааботала только тогда, когда поставили галочку включить Репликацию архивов.
    Большое спасибо за помощь и ответы, RS действительно очень гибкая и функциональная.
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34862
    Oleg
    Теперь просто перестало работать, по логам команда ушла и пришла, куда копать дальше?
    2024-09-26 20:27:41 Модуль ModDbExport 6.1.0.0 запущен
    2024-09-26 20:27:41 Запуск экспорта
    2024-09-26 20:27:41 Модуль ModAutoControl 6.1.0.1 запущен
    2024-09-26 20:27:41 Проверка регистрации ModAutoControl: Регистрационный ключ действителен.
    2024-09-26 20:27:41 Состояние модуля загружено
    2024-09-26 20:28:00 Сработка триггера «Триггер 8»
    2024-09-26 20:28:00 Отправка команды. Канал 10555
    2024-09-26 20:28:00 Отправка команд триггера завершена
    2024-09-26 20:27:41 Экспортёр «[4] RapidDB_new_data_get» запущен
    2024-09-26 20:28:00 Получена команда экспортёра: ExportArchive
    Наименование : [4] RapidDB_new_data_get
    Сервер БД : ExportDB2
    Соединение : норма
    Текущие данные
    Состояние : отключено
    Исторические данные
    Состояние : норма
    В очереди : 0 из 1000
    Экспортировано : 0
    Пропущено : 0
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34861
    Oleg
    Нет, все равно как-то неправильно работает. Если в команде указать время 14:01:00,
    то экспорт будет в 14:02:00, потом в 14:04:00, далее в 14:06:00 и так далее, он не останавливается. Никаких других задач в модуле экспорта нет..
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34860
    Oleg
    cmd=ExportArchive
    Нашел на форуме про тег команды, экспорт по таймеру работает.
    Только остался нюас 😉 Как время задавать динамически?
    startDT= {Now} пройдет?
    А если нужно текущее время минус полчаса, как это написать? Или надо отправить в канал 1, а в канале если пришла 1, то формировать тестовую команду? Она потом уйдет в модуль экспорта по тегу?
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34858
    Oleg
    Михаил, подскажите пожалуйста, где прочитать про «вызывать хранимую процедуру для экспорта текущих данных» и в ней игнорировать данные за ненужное время. Спасибо
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34857
    Oleg
    Михаил, спасибо за ответ, только пока ничего не ясно)
    На какой канал надо посылать команду в МАУ? И какой текст надо в канале писать?
    Формировать текст, это значит в нашем запросе заменять @cnlNum на {n} и т.д.?
    cmd=ExportArchive
    INSERT INTO counterpcs (cnlnum, datetime, val)
    VALUES (@cnlNum, ADDTIME(@timestamp,30000.0), @val)
    ON DUPLICATE KEY UPDATE cnlnum = @cnlNum, datetime = ADDTIME(@timestamp,30000.0), val = @val
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34856
    Oleg
    Romiros, спасибо. Т.е. если в Модуле импорта из БД плюс во вкладке Команды вставить такой запрос, то будет работать экспорт? @cnlNum и другие переменные этот модуль воспринимает?
    в ответ на: Запись в базу данных по событию #34850
    Oleg
    Нет, тут вопрос как записать в стороннюю БД mySQL текущие данные из SCADA 1 раз по триггеру?
    В настройках модуля экспорта только или по изменению или по интервалу.
    Как вариант у нас есть выход создать копии каналов, которые надо экспортировать во внешнюю БД и с помощью скрипта в SCADA копировать значения нужных каналов в копию этих каналов. Модуль экспорта видит, что данные изменились и экспортирует данные во внешнюю БД. Есть два минуса — лишняя работа по созданию каналов, и во время перезагрузки сервера модуль экспорта в БД считает, что данные обновились и еще раз их экспортирует.
    Есть более элегантное решение? Спасибо!
    Oleg
    Да, работает, спасибо!
    Oleg
    Спасибо! Попробую и отпишусь)
