Aidar
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 53 всего)
  • в ответ на: Зависает линия связи #16186
    Aidar
    картинки не прикладываются
    в ответ на: Зависает линия связи #16185
    Aidar
    Спасибо! получилось по другому настроить. в преобразователе все настройки такие же как для com порта. в скаде изменил тут
    Погляжу будет ли отваливаться.
    в ответ на: Зависает линия связи #16181
    Aidar
    Только здесь надо поменять?
    https://yandex.ru/collections/card/5ec80359f84a86bb783e71d2
    Попробовал, не помогло. все приборы в ошибке.
    Поменял c rtu на tcp в параметрах линии-Пользовательские-TransMode.
    Пользуюсь преобразователем 485\Eth лантан. в нем пробовал разные настройки менять. не помогло.
    Текущие настройки
    https://yandex.ru/collections/card/5ec8057c24b74054709fe9e4/
    вот такие режимы есть
    https://yandex.ru/collections/card/5ec8052c3cf87cb118c83713/
    «rtu over tcp» должно было получиться?
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Зависает линия связи #16111
    Aidar
    Тип последовательный порт. Виртуальный ком порт для преобразователя 485\Eth
    на нем 19 КП, 39 Входных каналов
    Aidar
    Поставил таймаут и паузу. Получаю данные! Спасибо
    Aidar
    настройки в администраторе
    настройки коммуникатора
    Aidar
    Имеется меркурий 230. Подключился конфигуратором, получил адрес прибора.
    настройки конфигуратора
    Воспользовался вашим драйвером.
    но получаю все нули.
    связь в норме, а в журнале одни ошибки.
    настройки конфигуратора скады
    состояние линии
    журнал
    данные1
    данные2
    в ответ на: Драйвер протокола Пульсар #13508
    Aidar
    Помогло! переписал так
    <Vals SigCnl=»1″ SigActive=»true» SigName=»Канал1 [м.куб]» SigType=»uint32″ Range=»0.001″ />
    Получил показания как на табло счетчика.
    Спасибо
    в ответ на: Драйвер протокола Пульсар #13472
    Aidar
    имеется два Прибора счетчик воды многоструйный пульсар мх ду-32 с rs-485
    Скачал с гита последнюю версию.
    Раскидал в папки ScadaAdmin и ScadaComm.
    в командную строку взял Pulsar_Voda_rs485.xml
    связь есть, но канал1=0 на обоих приборах. Хотя прогой TestAll считывает показания.
    TestAll
    717206
    717294
    что не так?
    Aidar
    скачивал, устанавливал Internet Information Services (IIS) 7.5 Express, Internet Information Services (IIS) 10 Express.
    не помогло.
    в ответ на: передача данных с Rapid Scada #9160
    Aidar
    вызываю процедуру
    EXEC [dbo].[tr_Only_Today] 2065, 2500;
    в ответ на: передача данных с Rapid Scada #8861
    Aidar
    переписал процедуру, чтоб быстрее выполнялась и все заработало.
    в ответ на: передача данных с Rapid Scada #8745
    Aidar
    В Текущих данных оставил только код:
    Запись в базу останавливается. В журнале пишет:
    Ошибка при экспорте текущих данных в БД MSSQL - srvtech: Timeout expired.  The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
    Невозможно добавить в очередь текущие данные. Максимальный размер очереди 100 превышен
    в ответ на: передача данных с Rapid Scada #8673
    Aidar
    со старым кодом все работает как раньше.
    То есть, если просто исключить вызов функции EXEC [dbo].[tr_Only_Today] 2065, @val; все работает
    в ответ на: передача данных с Rapid Scada #8667
    Aidar
    с синтаксисом вроде разобрался. В Текущих данных вот это:
    IF (@stat=1) and (@cnlNum != 2065)
    BEGIN
    UPDATE sensors SET value = @val, error = 0 WHERE id_sensor = @cnlNum
    INSERT INTO data_02 (id_sensor, id_group, value) SELECT id_sensor, id_group, @val FROM sensors WHERE  id_sensor = @cnlNum AND scan = 1
    END
    IF (@stat=1)  and (@cnlNum = 2065)
    BEGIN
    END
    Но в журнале пишет: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
    экспорт в БД останавливается. что это значит? как исправить?
