Algomus
Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 145 всего)
  • Algomus
    все ссылки имеют вид http://localhost/SCADA/….
    Если с самого сервера заходить, то, естественно все работает. Если со стороннего ПК, то перехода не происходит. Надо конкретный IP в ссылке прописать вместо localhost?
    в ответ на: Управление по SNMP #26978
    Algomus
    • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем Algomus.
    в ответ на: Управление по SNMP #26973
    Algomus
    https://disk.yandex.ru/a/bApcQCT9JNx6hA
    На последних фото попытка отправить команду входу удаленного управления. Доступ предварительно открыт своим ПО.
    в ответ на: Управление по SNMP #26970
    Algomus
    в ответ на: Управление по SNMP #26962
    Algomus
    По ссылке добавил скриншот.
    в ответ на: Управление по SNMP #26960
    Algomus
    Про протокол информация от разработчика. Какой то свой, информации нет. У отечественных производителей мания «изобретать велосипед», сплошь и рядом..
    Опрос по SMNP работает четвертый год. Здесь все корректно.
    Для тестирования ТУ в конфиге оставил только одну команду — ввод пароля 1111. Завтра выложу скриншот журнала.
    в ответ на: Управление по SNMP #26954
    Algomus
    Есть PowerManeger. Сервисное ПО от производителя ЗАО Ирбис-Т. Но там закрытый протокол. Может посоветуете что то для SMNP вроде ModbusTools.
    в ответ на: Управление по SNMP #26951
    Algomus
    https://disk.yandex.ru/a/YAmKWPPAE0Vgnw
    В конфиге КП оставил только команду ТУ. Обмена при этом не наблюдается. Опрос с полным конфигом работает — обмен в мониторе отслеживается. IP 192.168.191.114.
    в ответ на: Управление по SNMP #26817
    Algomus
    Спасибо. Завтра посмотрю.
    в ответ на: Управление по SNMP #26810
    Algomus
    В документации на ИБП так же целое.
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем Algomus.
    в ответ на: Управление по SNMP #26809
    Algomus
    В описании Тип стандарт написано целое…
    в ответ на: Управление по SNMP #26805
    Algomus
    Пока безуспешно.
    Есть два OID. Один флаг доступа — 195, во второй записывается пароль 1111 — 196. В журнале наблюдаю:
    Команда ТУ: тип=стандарт, КП=114, номер=196, значение=1 111,000
    При открытии доступа к ИБП своим ПО флаг меняется на 1.
    в ответ на: Управление по SNMP #26802
    Algomus
    У ИБП есть своя софтина, но хотелось бы интегрировать управление в интерфейс SCADA
    в ответ на: Динамические изображения #26628
    Algomus
    Рисую в Draw.io Там много готовых элементов, на их основе удобно под свои задачи делать. Получаю несколько слайдов (важно следить за разрешением), загружаю в первый попавшийся онлайн — редактор, там настраиваю частоту смены кадров. И все..
    в ответ на: Динамические изображения #26613
    Algomus
    Сначало готовые, потом стал сам делать редактором диаграмм и онлайн-склейкой. По нескольким слайдам с разными условиями по одному каналу есть визуализация.
