Algomus
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 145 всего)
  • в ответ на: Обратная нумерация событий #28468
    Algomus
    Это так. Но на производстве это очень актуально. Так приходиться мотать в конец списка.
    в ответ на: Обратная нумерация событий #28466
    Algomus
    С практикой стороны это было бы удобнее.
    в ответ на: MQTT #28432
    Algomus
    Спасибо. С телефона увидел файлы на GH. С ПК Хром скрыл анимацией.
    в ответ на: MQTT #28430
    Algomus
    Версия 5.
    В репозитории нет.
    в ответ на: ERP функционал #27630
    Algomus
    Спасибо. На следующей вахте попробую 6 версию.
    в ответ на: ERP функционал #27626
    Algomus
    И канал не будет постоянно записываться в БД?
    в ответ на: ERP функционал #27584
    Algomus
    И снова хотел бы вернуться к теме. Необходимость в однократной записи произвольных данных огромна. Одна из систем развернута у меня на БМДА (блок местной и дистанционной автоматики). 10 ИБП, 20 контроллеров ДГУ опрашиваются, свыше 5000 каналов.
    Для удобства ряд оперативных инструкций добавлены на главный экран как выпадающая страница. При производстве работ так же делаю пометки о выполнении тех или иных работ. В эту зиму поменяли много АКБ и было бы полезно дату ввода в эксплуатацию зафиксировать именно в SCADA.
    в ответ на: Новые компоненты. #27578
    Algomus
    Для рисования применяю Draw.io для создания анимации ScreenToGof.
    • Ответ изменён 3 года, 5 месяцев назад пользователем Algomus.
    в ответ на: Новые компоненты. #27577
    Algomus
    Я рисую несколько слайдов, потом через Gif-редактор делаю анимацию с привязкой к какому либо каналу. Приходиться повозиться, но получается то что тебе нужно.
    Algomus
    С этим разобрался. При правке 30% было сделано правильно. Сказывается вахтовый метод работы. За месяц, а то и больше подзабываешь что и как делал.
    Но аналогичная проблема с готовыми группами трендов. Они как ссылки. В таблице представлений их, естественно, нет.
    Algomus
    Так все на Web. И схемы и таблицы. Я так и изъясняюсь 🙂 Как то этот нюанс упустил с настройкой ссылок, а споткнулся при стороннем подключении.
    Algomus
    Спасибо. Как все просто оказалось…
    Algomus
    Это Вы мне написали предыдущий пост?
    Algomus
    Есть главный экран. На нем изображены 10 установок. С главного экрана через ссылку можно попасть на страницу конкретной установки. От туда же снова на главный экран. С другого ПК в той же ЛВС этого не происходит. Причина понятна. Как правильно сделать. Заменить везде localhost на конкретный IP или в настройках это сделать есть возможность комплексно?
    Algomus
    Web-страницы внутренние. Для удобства перехода между ними созданы ссылки.
