Algomus
Просмотр 10 сообщений - с 136 по 145 (из 145 всего)
  • Algomus
    «Один из альтернативных вариантов — реализовать опцию не пытаться соединиться с устройством заданное время, если предыдущая попытка соединения не успешна.» — это как дополнительный модуль?
    Вы предлагаете облачную SCADA, но при связи через сотовые сети будут аналогичные проблемы со сбором данных, задержки будут копиться как за плотиной…
    Algomus
    Вот пример тренда температуры. При активации в коммуникаторе отсутствующих в сети 3 контроллеров тренд превращается в пунктир https://yadi.sk/i/VSos92Yl3F2bVC
    Algomus
    Лог https://yadi.sk/i/lL45-mvn3EzeVr, https://yadi.sk/i/5M3QHzII3Ezeb6
    Скрин https://yadi.sk/i/L0XZu46j3EzefB
    При отключении КП тех контроллеров, которых нет, текущие данные сразу восстанавливаются при перезапуске коммуникатора.
    Algomus
    До минуты.
    Algomus
    SCADA DeepDea очень примитивная, веб установка за 40 минут (при мобильном интернете), конфигурируется за 5 минут. Скорее готовое решение как конкурентное преимущество. Логика тревог классическая. Скриншоты, документацию пришлю.
    Мы с вами уже общались. При возможности, обязательно с вами свяжусь. Руководящая работа оставляет мало времени на инженерные изыскания. Я не программист, но автоматизацией болею..
    Algomus
    Но права — это доступ. К чему имеет доступ пользователь, авторизованный в данный момент, то и слышит…
    При каждом квитировании открытие диалога, чтоб подтвердить, да при большом их количестве — утомительно… Высокая информационная нагрузка, снижение бдительности…
    Идею плагина поддерживаю… Видится возможность редактирования структуры событий, кнопка квитирования на каждом событии без подтверждения, кнопка квитирования всех с подтверждением, выбор звуков и сценарии их проигрывания (аварийная, предупредительная , информационная, пользовательская)…
    Для меня первый опыт применения вашей SCADA — установка ее параллельно с основной. Комплекс из 8 ДГУ Caterpillar с контроллерами параллельной работы DeepDea DSE8610. Изначально на ноутбук была установлена SCADA от DeepDea Electronics, но она работает только онлайн, т.е. никакой архивации данных нет, но зато полное дистанционное управление и высокая скорость обмена по Ethernet — звезда. На тот же ПК установили Rapid и на нее возложили задачу по сбору данных. Почему не сделали полностью на ней:
    1. Время. Параллельно готовили еще комплект на другое месторождение.. И надо было в регистрах управления и тревог разбираться..
    2. Интерфейс Rapid не позволял быстро повторить привычный, что не мало важно, как раз по части тревог. В SCADA от DeepDea Electronics реализована стандартная логика. Три уровня тревог: останов ДГУ — со своим звуковым сигналом, отключение нагрузки (ДГУ на ХХ) — свой сигнал, предупреждение (ДГУ в работе) — свой.
    Algomus
    Реализация не стандартная, противоестественная…
    Обычно, и логично, сигнализация включается по активности одного или более событий, а отключается при квитировании всех. Иногда делается акустическое разделение по сигналу и по аварии, а иногда и более типов тревог.
    Смысл звуковой сигнализации в отсутствии необходимости постоянного визуального контроля за АРМ. А кратковременная сигнализация при потоке тревог приведет к маскированию события при вытеснении…
    По поводу реле мое дилетантское мнение — прелесть и великолепие RapidScada в Web интерфейсе, т.е. для наблюдения за техпроцессом достаточно ПК, планшета или телефона, а реле это уже физический объект, не всегда уместный…
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем Algomus.
    Algomus
    Все получилось. Установили Хром. Спасибо.
    Algomus
    Браузер Мазила
    Algomus
    Добрый вечер. v5.0.2. Win 7 Pro Sp1.
    Время Екатеринбург — +5:00 ч На графиках отображается правильно.
    Устанавливали 4.7 — все ОК. Что делать?
