Algomus
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 145 всего)
  • в ответ на: Запись времени в канал #40068
    Algomus
    Да. Я к этом и пришел.
    в ответ на: Запись времени в канал #40021
    Algomus
    Я упрощенно описал. Суть была в том что пока условие не выполнено в канале было время сервера. При выполнении фиксировалось время фиксировалось. Пишется время начала и окончания заряда.
    Пример:
    Val(3442)==0 && Val(3407)==1 ? EncodeDate(DateTime.Now) : Cnl
    в ответ на: Запись времени в канал #40018
    Algomus
    В 5 версии у меня по этим формулам учет циклов заряд/разряд АКБ работал. Пытаюсь переехать на 6. Как то туго. Все несколько по другому..
    в ответ на: Запись времени в канал #40015
    Algomus
    Val(1)==1 ? Now() : Cnl
    Форма тернарной операции: условие ? выражение1 : выражение2.
    1 канал имеет два значения 0 и 1.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем Algomus.
    в ответ на: Запись времени в канал #40012
    Algomus
    Вместо Cnl применил Val(1) и получилось.
    в ответ на: Запись времени в канал #40009
    Algomus
    «а в Cnl у вас что? там точно время в double формате?»
    Тип данных не задан. Но и с Double не работает.
    Algomus
    Сибинтек Софт та ещё контора. Одна Инфраструктура (ИС1, ИС2) чего стоит. Скорее всего в качестве трамплина вчерашними студентами используется.
    Algomus
    «И то что Роснефть взяла у Михаила основу, натянута сверху свой WEB, и БД заменила на Influx. И спустила дочками на установку.
    Вы думаете кто-то спрашивал про ГОСТ? 😂»
    Можно поподробнее?
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39208
    Algomus
    Спасибо за информацию!
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39204
    Algomus
    Контроллер только под SCADA или ещё что то делает? И куда архивы сохраняются?
    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем Algomus.
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39162
    Algomus
    Тоже не пробовал. На форуме кто то писал что делал..
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39159
    Algomus
    https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/personalnye-kompyutery/
    Первые варианты дешево — сердито :).
    На практике у меня помимо мониторинга АРМ-сервер служит для работы с документацией, выступает в качестве хранилища технических инструкций на оборудование..
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39149
    Algomus
    «А чем вам хранение на карте не нравится?
    Ну возьмите SSD к USB, только питание скорее всего допом потребуется.
    з.ы. а можно вообще не хранить на удаленном, только Коммуникатор и отправлять себе на сервер в другом месте, там и хранить 🙂»
    С картой памяти/SSD ведь как повезет. У меня в а/м Samsung EVO 7 лет ездила, поменял просто для профилактики и в сервере SSD через 2 года умер. С новым сразу RAM диск сделал.
    Внешку не обязательно, но какой-нибудь аля NAS с WB можно заколхозить.
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39144
    Algomus
    Потребность в АРМ-сервере по месту. Есть оператор. Вывод наружу пока не рассматривается. С сетью там все плохо. Да, собственно, кроме одного у меня все реализации на временных мобильных объектах без нормальной даже мобильной связи.
    WB решение скорее для «бесчеловечной» АСУ.
    в ответ на: Оборудование для Rapid SCADA #39140
    Algomus
    Пробежался по документации WB8. Есть карта памяти, но макс размер не указан. Есть USB Host, но с чем его едят не описано.
