malec
УчастникДа заработало! Спасибо
А если будет два значения в формате {12,34} как будут значение в коммуникаторе также с разделителем запятой?malec
malec
УчастникВ настройках орс.dll этот канал помечается как массив.
в логе линии: System.Byte[]. Качество: Good
Драйвер не подойдет т.к. у меня связь через орс сервер.malec
УчастникА можно dll в которой не будут выгружаться строки со статусом 0 А то у меня что-то совсем плохо с sql((
malec
Участниктоже думал что не проблема сделать это через where. Но оказалось что в insert не применимо.
malec
Участникне помогла dll
сейчас не могу решить проблему с тем что у меня значения в орс сервере обновляются раз в сутки, в коммуникаторе можно задать интервал не более раз в час(3600сек). Что приводит к не нужным дублям строк в БД. Как это решить средствами sql пока не знаю. Может Вы подскажите? Хотя разве это ON DUPLICATE KEY UPDATE val = @val, stat = @stat не должно ограничивать дубли?malec
Участниквидимо не так т.к. данные которые устарели либо их еще нет в орс сервере помечаются как badWaitingForInitialData у них статус 1 и в БД записываются
malec
УчастникДобавил where stat <> 0
от статусов с 0 избавило но логи с статусом badWaitingForInitialData все равно идут в БД со статусом 1
А так же сейчас не пишутся каналы у которых на выходе 0 у меня это 36 и 38 канал(М3 и ТИ)
malec
Участникstat = 0
malec
УчастникА как сделать чтоб в БД не попадали нулевые значения у которых в КП статус badWaitingForInitialData?
malec
УчастникНа СПТ943 как я понял драйвер есть но в нем нет поддержки модемной связи csd.
Огласите сколько будет стоить драйвер спт941 с поддержкой csd?malec
Участникспт941 логика
скачал,установил временную лицензию, что дальше? Надеюсь на Вас самому думаю не справится…malec
Участникнемного прояснилось почему так происходит, из хелпа орс-сервера:
С каждой шиной связана управляющая переменная с именем по умолчанию «state». Это скалярная переменная, доступная для чтения и записи. При чтении переменной выдается текущее состояние соединения с шиной и статистика соединения (количество переданных и принятых пакетов, счетчики ошибок).
Запись в эту переменную используется тогда, когда несколько шин нужно опрашивать через один модем. В этом случае в дереве конфигурации указываются все шины, а обмен в каждый данный момент времени ведется только с той шиной, управляющей переменной которой присвоено строковое значение «START». Одновременно значение «START» может быть присвоено лишь одной переменной state. Поэтому, если для переменной state какой-то шины присваивается значение «START», то для переменной state другой шины автоматически будет выставлено значение «STOP».
Таким образом наличие этой переменной позволяет избежать коллизий при попытках обращения к одному модему.
Но теперь не знаю как мне это правильно использовать в коммуникаторе?
malec
УчастникПонятно. Но как мне сделать опрос раз в час и чтоб линии связи не пересекались?
malec
УчастникУ меня в ПО Пролог опрос работает через GSM модем MC52i по протоколу CSD без поддержки GPRS.
Хотелось заменить это ПО на Ваше. Но видимо не получится. Насколько сложно написать такой модуль самостоятельно? И сколько это будет стоить если будет ваша работа? -
