Уточните, пожалуйста, Вы хотите подключиться к счётчику через GSM модем или использовать GSM модем как самостоятельно устройство?
CSD не поддерживается. Можно разработать поддержку CSD на заказ.
Для подключения счётчика через GSM модем, Вам нужен GSM модем, который может обеспечить автоматическое подключение и прозрачный обмен данными между счётчиком и SCADA.
У меня в ПО Пролог опрос работает через GSM модем MC52i по протоколу CSD без поддержки GPRS.
Хотелось заменить это ПО на Ваше. Но видимо не получится. Насколько сложно написать такой модуль самостоятельно? И сколько это будет стоить если будет ваша работа?
Прежде чем я смогу предложить оптимальный вариант, напишите пожалуйста:
1. Сколько счётчиков уже подключено через CSD?
2. Каком образом подключено оборудование в Вашей системе, т.е. что с чем соединено и какими интерфейсами?
Реализовать поддержку CSD самостоятельно в данном случае затруднительно, потому что за соединение в Коммуникаторе отвечает так называемый канал связи — это отдельные классы, которые «знают», как обеспечить подключение к контроллеру. Но эти каналы связи пока не являются подключаемыми DLL, т.е. придётся изменять сам Коммуникатор.
Конечно, можно встроить работу с CSD в сам драйвер счётчика, но это не универсальное одноразовое решение и я его не рекомендую.
Автор
