LutrixУчастникВопрос снимаю, нашел в другой теме ответ
LutrixУчастникУ меня вопрос! Я перенес SCADA на другой сервер как указано в техописании, но каналы созданные мной не появились. в SCADA администраторе и линия и КП и каналы отсутствуют, а на родном компе есть. что я сделал не так? Даже папку SCADA администратор полностью скопировал, не помогло
LutrixУчастникСпасибо за пример и дистрибутив. Как только перенесу свой проект на другой сервер, попробую что-нибудь сделать. Только вопрос, чтобы что-то в нем делать — надо сразу купить, или можно как-то в демо-режиме с ним поработать для начала?
LutrixУчастникПонятно, буду ждать. Очень хочется опробовать и почитать инструкцию, чтоб понять возможности.
LutrixУчастникНу я по правде думал что плагин редактора отчетов нужен только при разработке, а на сервер переносится конечный результат:)
LutrixУчастникМихаил, ещё один вопрос про плагин гибкого редактора отчетов. Где можно почитать про его возможности? И если мы его купим, его покупать надо только один раз разработчику? Или для каждого нового проекта, т.е. для каждой машины?
LutrixУчастникОк, ну тогда всё нормально! Главное что всё работает. Спасибо, Михаил. А если придерутся к часовым срезам, таблицу отрисую.
LutrixУчастникДоброе утро! Немного не понял про то что их на мониторе нет, у меня там и дискретные и аналоговые сигналы есть. Правда пока не подавал аналоговые, только дискретные. Поэтому аналоговые всегда нулевые, но они есть. Скриншот прикладываю
Как видно, все сигналы на схеме есть, но при создании часовых срезов есть только вкладка события. Минутные генерируются норм, но только после того как я удалил представление тепловой и электрической Энергии из конфигуратора. Как видно из скриншота, в выпадающем меню теперь можно выбрать только каналы из моего представления.
Теперь прикладываю скриншот с содержимым папок Templates.
LutrixУчастникДа, минутный нужен был. Может у меня неправильно что-то работает из-за того что у меня WinXP SP3 стоит? Мне пришлось вручную Скаду устанавливать, плюс IIS был у меня отключен, а из-за политики предприятия долго установить не мог этот компонент, наши АСУПщики тоже долго мучались, в результате встало но как-то криво. Потом ScadaWeb я долго пытался прописать в IIS, хотя в результате вроде получилось. Сейчас минутные отчеты удалось получить, но шаблонов реально у меня нет в Темплэйтах кроме этого RepHrEvTable.xml.
И ещё, когда я нажимаю получить часовой репорт, он мне выдает только репорт по событиям, хотя может это из-за того что у меня Схема. Если делаю Таблицу, тогда он делает репорт и по событиям и по часовым срезам.
Скриншоты приложу или завтра, или в понедельник.
LutrixУчастникКажись разобрался! Генерируются отчеты только по первому представлению в конфигураторе. Удалил там представление с тепловой и электрической энергией, перезапустил сервер и коммуникатор и мне действительно выпал отчет с минутными срезами моего проекта.
LutrixУчастникПонял, это создание отчета по событиям. А по минутным срезам шаблон находится в ScadaWeb\report. Только в каком файле править номера каналов, не могу найти.
LutrixУчастникэто файл RepHrEvTable.xml? Он у меня там только один.
LutrixУчастникОк, спасибо Вам большое, Михаил! Мне главное для начала что-нибудь показать заказчику, а потом уже будем обновляться:)
LutrixУчастникА можно для отчетов использовать библиотеки на тепловую и электрическую энергию, но только прописать там свои каналы, из своего представления?
LutrixУчастникОтлично, спасибо, всё заработало!
