baur
Просмотр 15 сообщений - с 436 по 450 (из 522 всего)
  • в ответ на: Период опроса MODBUS #5916
    baur
    все вижу ))) там 00:00:00
    поменял на 00:00:03 теперь опрос идет нормально, спасибо!
    • Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем baur.
    в ответ на: Период опроса MODBUS #5912
    baur
    У Вас настройка Период не влияет что ли?
    в упор не вижу этой настройки …
    или Вы имеете ввиду настройки сервера -текущий срез, период записи-.
    Получается даже если модбас опрашивает очень быстро записываться будет не все.
    Да, в принципе этого достаточно
    в ответ на: Modbus RTU — BCD Format #5909
    baur
    Можно ли применить эту формулу для BDC 16 bit (ushort 2 байта)?
    baur
    А для чего динамически изменять положение элементов?
    Например, подвижные элементы. Насчет этого у меня реальная задача. Есть подвижный конвейер, который в разные время может оказаться в разных точках бункера. Есть датчик, с помощью которого можно определяет положение в метрах. Тут возможность динамическое положение элементов было бы кстати …
    baur
    — Модальные окна для графиков и дополнительных параметров оборудования
    — Возможность добавление нескольких осей для каждого сигнала для масштабирования
    — Поддержка скрипта для значения свойств (размер, цвет, положение)
    — Faceplates
    в ответ на: Формат данных прыгает #5881
    baur
    есть ли хоть какое-нибудь решение, когда много цифр уже невозможно смотреть …
    baur
    Более логично было бы сделать наследование ролей друг от друга.
    Имеется доступ (роль)
    цех1_к1, цех1_к1
    цех1_к2, цех2_к2
    как тут организовать доступ
    Корпус1=цех1_к1+цех1_к1
    Корпус2=цех1_к2+цех1_к2
    потом
    Корпус1+Корпус2
    нет ли ограничения для наследования? тут же придется наследовать нескольких ролей
    baur
    в промышленных SCADA системах к каждому объекту можно привязать несколько каналов (обычно там это тэги), например, объект текст имеет совйства text туда можно привязать значение канала или через скрипт анализировать значения нескольких каналов и вывести уже произвольные тексты. И вообще там любая свойства любого объекта поддерживает скрипт. Можно менять цвет, размер, стиль, положение и т.д. через скрип. Таким образам SCADA реально оживляется. Если будет скрипты, то мы могли бы и не создавать много расчетных каналов.
    Могу привести скриншоты.
    2.
    Как упомянул выше обычно SCADA системы варьирует не идентификатором канала а тэгами. Тэг — это символьное значение, например: Sec1.Drum1.IsOn, Sec1.Drum1.OutTemp, Sec1.Drum2.IsOn, Sec1.Drum2.OutTemp и т.д. один раз привязал и забудь про номер канала и уже на следим за смещением каналов (у меня уже был этот случай и это легко допустить и сложно контролировать) и на администраторе можно менять номер канала при этом не затрагивая саму SCADA, и не заглядываем каждый раз в администратор выясняя предназначение канала или проверяя а правильно ли привязан канал и вообще без системы тэгов невозможно реализовать фейсплейты (шаблон).
    В RS по сути тэги есть, но в администраторе они теряет свое предназначение, так как там придется их переписать для описания канала чтобы в отчетах было понятно.
    3.
    Фейсплейты это типа шаблон. Например, имеется однотипные оборудования скажем штук 30-40 и у каждого оборудование есть по 20-30 сигналов. Требуется реализовать единый информационный панель или панель управление. На SCADA-е кликаем на объект и появляется фейсплейт в виде модульного окна с параметрами текущего оборудования так как в общей SCADA-е невозможно показать все параметры (сигналы). При системе тэгов это реализуется очень просто: в самом шаблоне на объекты привязываем суффиксы тэгов как IsOn, OutTemp и т.д. а когда уже открываем для каждого оборудования подставляем префиксы тэгов как Sec1.Drum1, Sec1.Drum2 и т.д.
    4.
    Обычно в SCADA системах, когда теряется связь или статус канала меняется на 0, то не теряется значение сигналов, а сохраняется последнее значение, но все объекты становится серым и неактивным давая понять, что значение не актуально. Тем самым оставляя возможность посмотреть последние значение каналов. Это очень удобно для диспетчеров они не теряет всю информацию в одночасье, так как некоторые данные будет актуальным достаточно долгое время.
    5.
    Можно ли обеднить динамический и статический текст. Если не привязать канал, то это будет статический текст если привяжем, то динамический, а также гибридное поведение: показывает статический текст, но отправляет команду или показывает график. Особенно гибридное поведение на данный момент очень не хватает.
    6.
    и вообще текущая версия тоже не плохо если добавить 5-ый пункт. Надеюсь при выпуске новой версий остается обратная совместимость хотя бы на некоторое время чтобы мы успели перерисовать уже созданные
    в ответ на: OPC: Запись данных #5810
    baur
    т.к. новая версия драйвера пока не выложена, см. историю. Попробуйте скачать её по этой ссылке.
    лучше не стану рисковать, попробуем когда выйдет данная версия
    Через SCADA Web Integer и String не работает
    главное потом String заработал а Integer это частный случай Double который уже работает.
    Спасибо, тему закрою.
    в ответ на: OPC: Запись данных #5803
    baur
    Через Коммуникатор работает?
    Через коммуникатор запись данных Integer как показал раньше работает без проблем.
    а вот запись данных String и через коммуникатор не работает (Бинарная — Строка, значение = ASCII -> Отправить). Команда принимается нормально, но значение не меняется
    <Command itemName=»CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue» itemPath=»» typeName=»System.String» cmdNum=»5″ />
    kp061.txt
    | Сигнал | Наименование                        |    Значение | Канал |
    |    263 | CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue     |       0,000 |  2198 |
    Команды ТУ (последние 10 команд)
    | №  | Дата и время        | Описание                                                      |
    | 10 | 12.05.2017 8:55:06  | Команда ТУ: тип=Binary, КП=61, номер=5, данные=4153434949     |
    ScadaCommSvc.log
    2017-05-12 08:55:06 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Получена команда из файла: тип=Binary, КП=61, номер=5
    line002.log
    2017-05-12 08:55:06 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Custom
    КП 61. Обработка тега. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue. Значение: ASCII. Качество: good
    ScadaServerSvc.log
    2017-05-12 09:03:33 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Получена команда 0x06 (команда ТУ) от клиента 10.28.128.151
    2017-05-12 09:03:33 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Команда ТУ: канал упр. = 5, ид. польз. = 15
    Пароль придётся менять в свойствах службы.
    думаю тогда я попаду в ситуацию бесконечной блокировки.
    У нас для каждой учетной записи требуется смена пароля и после 3-х попыток неверного ввода утечка блокируется. Таким образом сразу после истечения срока сервис блокирует учетную запись а я даже не успею там поменять …
    в ответ на: OPC: Запись данных #5788
    baur
    запись данных сработал с тэгами Dobule и Boolean
    а с типом Integer и String все еще проблемы
    в ответ на: OPC: Запись данных #5785
    baur
    Полагаю, что запустилось несколько экземпляров OPC-сервера от разных пользователей, которые работают независимо друг от друга. Это можно проверить через диспетчер задач.
    ясно, это объясняет. У меня сервис запущен как раз под SYSTEM
    хотел запустить через другой пользователь, но не знаю что будет когда пароль меняется. Там тоже надо менять?
    в вот как быть с проблемой с отправкой команды через SCADA Web …
    в ответ на: OPC: Запись данных #5776
    baur
    1. Попробовал сначала записать дынные через коммуникатор, все нормально, значенин 105
    2. Потом подключился к ОПС через Матрикон, там значение показывает 0.
    3. Подключился к ОПС через другой клиент, там тоже значение показывает 0.
    4. Переписал этот же тэг через Матрикон на 1111
    5. Коммуникатор продолжает показывать старое значение а другой клиент показывает уже обновленный 1111
    6. Перезапустил коммуникатор, там значение обновляется а остальные клиенты продолжает показывать 1111
    7. Закрываю Матрикон, тут же значение 1111 исчезает, у других клиентов тоже исчезает
    что это было?
    ведь в любом случае ОПС сервер должен был сохранить значение или у меня ОПС сервер не правильно работает?
    в ответ на: OPC: Запись данных #5769
    baur
    Вы писали, что из Коммуникатора команды отправляются нормально. Можно скриншот формы при отправке команды из Коммуникатора и лога линии связи в Коммуникаторе, где видна отправка команды?
    2017-05-05 17:09:33 Команда КП 61 "OPC TEAM306", тип: KpOpc
    Значение тега передано OPC-серверу. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.Date1
    2017-05-05 17:09:33 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Custom
    КП 61. Обработка тега. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.Date1. Значение: 2017. Качество: good
    Ошибка соединения с Сервером никак не связана с OPC. Она решилась на текущий момент?
    нет, проблема все еще актуально, данные все еще прыгает
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем baur.
    в ответ на: OPC: Запись данных #5761
    baur
    как я понял входные каналы для опроса
    каналы управления для управления и они никак между собой не связаны
    даже на OPC они заведены по разному
    и ветки разные чтение данных (входные каналы) и запись данных (каналы управления)
