baur
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 534 всего)
  • в ответ на: Отправка команд #41614
    baur
    Аргументы команда — Показать диалог (снять галочку)
    Тумблер не смотрит на аргумент? у меня исправно работает хотя в аргументе 1, думал инвертировать через Выходную формулу, нет, без этого работает
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41611
    baur
    скрип может менять координаты? чтобы не мешал друг-другу
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41610
    baur
    переключать их видимость
    можно пример скрипта
    в ответ на: Mimic — Тумблер #41609
    baur
    у меня меняется только положение, фон всегда черный
    в ответ на: Mimic — Тумблер #41600
    baur
    Можно ли у тумблера менять цвет в зависимости от его состояния?
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41599
    baur
    возможно ли в Mimic программно изменить номер входного и выходного канала у элемента?
    Задача такая:
    хочу без открытия нового окна и без переключения экранов менять каналы прямо на схеме.
    Например, для ТРМ — у него два канала, и я хочу переключать отображаемый канал так же, как это делается на самом устройстве.
    в ответ на: Отправка команд #41597
    baur
    Можно ли отправить команду без подтверждения в среде Mimic, например через тумблер
    в ответ на: Отправка команд #41595
    baur
    Что это за устройство такое?
    ОВЕН TRM-202
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41574
    baur
    Тут Font name=»SevenSegment» был без пробела
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <PlgMimic>
      <Fonts>
        <Font name="Arial" family="Arial, Helvetica, sans-serif" url="~/lib/arial/css/arial.css" />
        <Font name="SevenSegment" family="'Seven Segment', monospace" url="~/lib/seven-segment/css/seven-segment.css" />
      </Fonts>
      <RuntimeOptions>
    исправил после этого все уже работает без CSS
    Как я понял кастомные шрифты будут работать только после внедрения через PlgMimic, и название шрифта зависит от того, как оно указано в XML
    в ответ на: Отправка команд #41573
    baur
    У меня всего 2 байта, поэтому объединить канал и команду не получается.
    Для записи 2 байт приходится делать отдельную команду — это временно или всегда так будет?
    к сожалению, для проверки не нашел регистра на 4–8 байт для записи.
    в ответ на: Отправка команд #41571
    baur
    Соответственно если вы подаете команду, то ее надо умножить на 10 — Cmd*10
    да как раз это было и нужно, теперь оператор задает точно 123.4 а не 1234
    спасибо
    в ответ на: Отправка команд #41570
    baur
    не нужно создавать в шаблоне дополнительную команду
    Изначально тоже хотел сразу создать канал in\out но не сработал
    в документации функция чтения 0х03 функция записи 0х10
    как можно одновременно задать — чтение: Modbus-функция 0х03, запись: Modbus-функция 0х10
    в ответ на: Отправка команд #41568
    baur
    if (Cmd < min || Cmd > max) throw new Exception($»Значение должно быть в пределах {min} — {max} {str}»);
    return Cmd;
    Спасибо за формулу 👍, как раз хотел спросить про множитель. У RS много недокументированных возможностей.
    в ответ на: Отправка команд #41546
    baur
    Примечания к сожалению нет, хотя просил.
    Но вот контроль команды с сообщением ошибки есть, когда можно после неправильного ввода написать в окне команды «Вводимое значение должно быть таким то и таким то»
    Как это можно реализовать? У меня диапазон -60 +500, но выход за диапазон прибором просто игнорируется ошибку не выдает
    в ответ на: Отправка команд #41537
    baur
    Было бы хорошо если тут можно было выводить примечание для оператора, например: диапазон, формат ввода и т.д.
