baur
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 535 всего)
  • в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #43313
    baur
    Работают обе опции одновременно: данные передаются с указанным периодом, а если указана передача по изменению, то ещё и по изменению.
    Если поставить период публикации = 0, то периодическая публикация отключится.
    да, теперь работает именно так, проверил оба режима
    Спасибо!
    в ответ на: Вопрос по DrvDsOpcUaServer #43298
    baur
    NodeID, NodePath
    в ответ на: Вопрос по DrvDsOpcUaServer #43296
    baur
    как формируется ноды Node, вроде по коду тега, но вижу не всегда так, как будто это зависеть от драйвера
    как правильно формировать ноды который отображается на стороне клиента?
    в ответ на: Вопрос по DrvDsOpcUaServer #43295
    baur
    Как я понял, сертификат и срок его действия — это дело клиента.
    То есть сертификат можно сгенерировать любым доступным инструментом, например через UaExpert
    Link1
    Link2
    не знаю изображение будет или не будет, везде проблемы с хостингом изображения
    в ответ на: Вопрос по DrvDsOpcUaServer #43291
    baur
    Спасибо всем за ответы, сервер подняли, отлично работает 👍.
    Надо все-таки задействовать SSL/TLS, чтобы ДИЗ потом не беспокоил нас 🙂
    > Сертификаты теперь создаются на 10 лет
    Это начиная с какой сборки?
    где и кто создает этот сертификат? клиент или сервер? Где указывается срок действия?
    Подключился через UaExpert — сертификат вроде создался автоматически, но срок он не спрашивал.
    > кладутся в файловую систему. По истечении срока их можно удалить вручную
    А где именно они хранятся?
    Это C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\storage\XmlRepository? там можно удалить все файлы, ничего не сломается?
    в ответ на: Вопрос по DrvDsOpcUaServer #43279
    baur
    как я понял:
    — DrvDsOpcUaServer это источник данных только для самой RS, сторонние клиенты не может подключится
    — Расчетные каналы не публикуются
    — SSL/TLS обязательная опция
    в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #43221
    baur
    но, по факту PublishPeriod не работает пока PublishOnChange = ture
    в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #43152
    baur
    Если память не изменяет, если стоит по изменению, будет приходить по изменению, иначе раз в 5 секунд.
    Да, уже на практике увидел
    там взаимоисключающее условие. Было бы хорошо если там будет условие «и/или»
    в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #43147
    baur
    + FR по драйверу:
    Было бы хорошо реализовать поддержку LWT (Last Will and Testament), а также добавить @DateTime в топик.
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41632
    baur
    к сожалению скрипт не осилил, пример где меняется атрибуты объекта не нашел
    в ответ на: Mimic — Тумблер #41631
    baur
    в общем заработал для 104 может кэш не обновился
    у меня вход и выход отличатся и надо было менять форматы у обоих
    но есть 2 абсолютно одинаковых тумблера (каналы разные) 1 один работает штатно а вот второй меняет цвет только на красный, вот на true цвет фона остается черным, формат величин все в норме
    в ответ на: Mimic — Тумблер #41630
    baur
    тумблер стал полностью черный
    хотя в другом примере который Вы дали там все нормально
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41629
    baur
    Скачайте примеры по ссылке.
    пишет ошибка загрузки, схемы не загружается ни в редакторе ни в рантайм, на всякий случай обновил RS до последнего даже установил PlgMimExtraComp
    UPD:
    загрузился, дело было в названии папки, надо было в положить в папку Mimics
    в ответ на: Отправка команд #41628
    baur
    Для тумблера галочка Показать диалог тоже работает.
    да работает, но вопрос в том что для тумблера аргумент не нужен? он сам генерирует 0 и 1 в зависимости от положение тумблера?
    в ответ на: Mimic — Тумблер #41627
    baur
    На основе проекта HelloWorld привяжите тумблер к каналу 104 для проверки.
    Полагаю, что для появления цвета фона нужно выбрать формат канала.
    В свойствах компонента Тумблер нужно поставить пустое значение для свойства Цвет фона.
    Сделал, вход и выход 104 и все ничего не менял
