baur
Просмотр 15 сообщений - с 256 по 270 (из 522 всего)
  • в ответ на: Ключ уникальности #12497
    baur
    Ну это не совсем тоже самое. Вы жёстко не завязаны на номера каналов. И достаточно одного драйвера для главного сервера.
    да, это было круто …
    в ответ на: Ключ уникальности #12496
    baur
    Почему на точках сбора ставятся компьютеры с Коммуникатором, а не аппаратный шлюз типа Moxa Nport?
    Во первых это компьютеры не только для коммуникаторов, обычно это АРМ оператора где крутится и другие системы, во вторых при аппаратном шлюзе качество связи никуда не денется, наоборот появляется больше риска потери данных.
    Если компьютер только для коммуникатора, то уместно было бы поставить малинку, но у нас нету опыта …
    в ответ на: Ключ уникальности #12480
    baur
    Может проще сделать драйвер для подключения к другому серверу RapidScada через API? Будете делать выборку текущих данных и архивов нужных Вам каналов с каждого экземпляра. Поставить частоту архивирования в минутном срезе раз в секунду в подчинённых экземплярах .
    но это то же что и быстрый шлюз но в обратном направлении, если будет доработка шлюза мы так и сделаем, но придется каждый раз покупать
    в ответ на: Ключ уникальности #12477
    baur
    мы бы хотели сделать timeline статус оборудования
    тут полнота и достоверность играет важную роль, так-как каждый час простоя обходиться в несколько тысячи долларов. Будет плохо если из-за отсутствия данных мы рисуем недостоверную картину
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем baur.
    в ответ на: Ключ уникальности #12476
    baur
    Причем точки сбора (коммуникаторы) разбросаны по цехам где-то беспроводка, где-то телефонный кабель, где-то радио антенна в шахтных условиях ситуация еще тяжелее. Поэтому кэширование между коммуникатором и сервером (RS) это необходимость, особенно для горно металлургических предприятии. Обычно подобных предпринятых сложно поддерживать сетевую инфраструктуру из-за масштаба, там только-только осознает необходимость вложения в IT инфраструктуру.
    в ответ на: Пользовательские веб-страницы #12474
    baur
    попробуй поместить файл в папку SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage и пропиши index.html@WebPageView
    в ответ на: Ключ уникальности #12472
    baur
    Если работа происходит на одном компьютере, это всё равно, что объединить 2 программы, Сервер и Коммуникатор в одну.
    у нас коммуникаторы всегда отдельно от сервера, на данный момент сбор данных производится с 9-ти точек
    При выкачивании архивов из приборов учёта гарантированность доставки обеспечивается тем, что архивы из прибора не удаляются. В случае прерывания скачивания, скачивание возобновляется с того же места.
    У нас в основном не приборы учёта а состояние оборудование.
    Получается, единственный выход это везде поставить быстрый шлюз
    в ответ на: Ключ уникальности #12467
    baur
    Прежде всего имел ввиду кэширование между коммуникатором и сервером (RS)
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #12446
    baur
    IF (@CnlNum = 270) then
    INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlnum, @val, @stat);
    END IF;
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #12444
    baur
    то что я указал, это диалект T-SQL для MySQL по другому наверно
    в ответ на: Ключ уникальности #12442
    baur
    в эпоху BigDATA каждая информация на счету, даже оперативные данные нужны для дальнейший аналитики …
    в ответ на: Ключ уникальности #12441
    baur
    в ответ на: Ключ уникальности #12436
    baur
    Может то, что вы пишете тут важно, но я совсем не это имел ввиду, про счетчики сказал чисто для примера.
    То что я хочу видеть, это — универсальный механизм кэширование, в независимости от источника данных с единственной целю — сохранность важных данных, если сервер не отвечает.
    — Кэширование начинается только в том случае если сервер не отвечает
    — Кэширование работает принципу кольцевой записи, как бы пробка данных когда сервер на отвечает. Если это длится долго, то начинается удалиться записи по принципу FIFO только не OUT а DELTE
    — Количество записи для кэширование, если указано 1000, то журнал запоминает последние 1000 записей для каждого канала или укажем просто размер файла кэша 10Mb
    — Фильтр, какие каналы кэшировать
    — Интенсивность, например опрос идет с интервалом 1 сек, но кэшировать каждый мин
    — После восстановление связи и передачи всех данных журнал удаляется
    Если данные дальше передается в другой сервер, то за кэширование отвечает сам быстрый шлюз. При передаче данных в БД за кэширование отвечает модуль экспорта в БД
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #12434
    baur
    Вот самый простой пример
    T-SQL (MSSQL)
    IF (@CnlNum in (1,2,3) and @status = 1)
    BEGIN
    INSERT …
    END;
    а так на стороне БД куча скриптов который управляет потоком данных, который поступает в бешеном темпе. Все это сложно без доработки модуля …
    baur
    тут надо использовать where с ключем, если идентификатор все время меняется, то использовать top(n) с сортировкой или агрегатные функции как: min, max и т.д.
