baur
Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 522 всего)
  • в ответ на: Интеграция с Grafana #15690
    baur
    График строится либо по минутным, либо по часовым данным в зависимости от запрашиваемого периода.
    какой период задается, чтобы показать часовые данные?
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15689
    baur
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15688
    baur
    Вот как собственно выглядит проблема:
    Не понятно что за оборудование
    конечно можно разнести по панелям, но это занимает место.
    тут может быть до 30 шт.
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15687
    baur
    как я понял тут
    value = cnlNum
    metric = cnlNum
    а можно в качестве metric использовать cnlName (название канала), есть компоненты которые использует metric
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15684
    baur
    Интеграция супер! уже появился масса идей как это использовать
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15683
    baur
    Вывел 15 сигналов по шаблону,
    время: данные за последний 5 минут (чтобы меньше загрузить, так ли это?)
    время обновления: 1 сек (для краш-теста)
    Полет нормальный, но время от времени данные исчезает и появляется обратно через пару секунд
    в ответ на: Интеграция с Grafana #15682
    baur
    Думаю текущие данные как раз быстро отзывчивые …
    baur
    На этот случай есть мост OPC DA — Modbus TCP, выручает, но есть глюк, если один сигнал не отвечает, то отваливается все. Если найду ссылку выложу …
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем baur.
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14641
    baur
    Параметры Data Packing всегда стояли по нулям?
    Особенно Packing length и Force transmit
    да, мы их не трогали
    пробовали
    Force transmit = 100
    не помогло
    На мой взгляд, если всё «на столе», то надо работать в режиме RealCOM, чтобы уменьшить количество комбинаций.
    прямой опрос (MOXA/RealCOM) через виртуальный COM провалился (порт открыт) и через RS и через штатный.
    Насчет проводов, тут ТРМ138 RS485 двухпроводной, без вариантов 3, 4
    NPort IA5250A, прошивка свежий 1.4 Build 19032122
    Если переключить на АС4 опрос идет
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14635
    baur
    baur, покажите вкладку operation settings.
    То что у Вас там Master, это к соединению PairConnection и к Вашему случаю отношения не имеет. Естественно так работать не будет.
    я использую эти режимы ничего не меняя
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14634
    baur
    Если DB9, то там нестандартная распайка проводов. Проверьте очень внимательно по мануалу.
    тогда как объясняется корректные ответы время от времени, если изначально неправильная распайка?
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14628
    baur
    Если на столе пошел шум, значит проблемы в настройках Moxa
    там задействован соседний порт, там опрос идет (потеря данных 20%) нормально, оборудование другое (конвейерные весы)
    Порт может не открываться если уже занят.
    мы подбирали порты где не отмечены In Use
    почему то все порты (виртуальные) от 3 до 20 In Use, хотя явно нигде не используется
    Покажите вкладку Operation Settings в Moxa.
    там мы ничего не меняли просто перевели в TCP Master, хотя я до этого менял ForceTransmit на 100, не помогло
    обратно перевел в RealCOM когда уже пробовал маппинг
    в итоге через TCP опрос идет, но с огромной потерями
    СОМ не открывается (это уже проблема компьютера)
    А кстати FF у вас в начале ?
    сеанс завершен, уже не могу посмотреть, но судя по предыдущим логам FF в основном в начале, вот примеры
    Receive (5/5): FF FF 10 04 04
    Receive (5/5): FF FF FE FF FF
    Receive (5/5): FF DF FF FF FF
    Receive (5/5): CF FF FF FF FF
    кстати там прошивка 1.3, на сайте 1.4
    пункт Bug Fix
    Pair connection mode cannot resolve the domain name.
    у нас задействованы обе порта
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14624
    baur
    теперь попробуем через МОХА — виртуальный СОМ и ТСР но рядом без промежуточных коммутаторов
    опросили напрямую через МОХА (на месте), опять пошли шум в виде FFFF и т.д.
    опросили по TCP
    хотели через виртуальный СОМ, но почему то СОМ порты до 20 чем то заняты (in use) поэтому привязал к СОМ21, а тут RapidSCADA по умолчанию показывает до СОМ10, СОМ21 прописал вручную в итоге порт не открывается
    штатная программа увидел порт СОМ21 но тоже не открывается
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем baur.
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14623
    baur
    Вы удаленно пробовали через разные варианты Виртуальных COM портов родным ПО ?
    опросили через RapidSCADA (физический COM), настройки по документации.
    подбирали разные скорости Boud rate не трогая остальные, не получается
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14620
    baur
    сегодня удалось опросить ТРМ напрямую (на месте) через RapidSCADA, потеря данных 0%, все работает, так что кабель исключается
    получается пакеты теряется где то по пути через Ethernet?
    надо включить псевдо-аппартное управление потоком
    Источник: Аппаратный протокол управления потоком RTS/CTS — использует дополнительно два провода в кабеле, а не передачу специальных символов по линиям данных
    получается требуется еще 2 кабеля? ТРМ138 там нету дополнительного выхода
