chekalink Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Автор Записи 12.10.2016 в 17:59 в ответ на: Ошибка при запуске web в ubuntu #3256 chekalinkУчастник спасибо. все заработало. 12.10.2016 в 17:03 в ответ на: Ошибка при запуске web в ubuntu #3252 chekalinkУчастник 12.10.2016 в 16:32 в ответ на: Права на файлы ScadaWebBeta в Linux ? #3247 chekalinkУчастник при запуске веб сервера выдает ошибку: 1: <%@ Application Codebehind=»Global.asax.cs» Inherits=»Scada.Web.Global» Language=»C#» %> Автор Записи Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
