trak
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 66 всего)
  • в ответ на: MQTT #7179
    trak
    KpMQTT_5.0.5 версия драйвера.Система получает данные с контроллеров по модбас рту и хотелось бы чтобы данные некоторых каналов отпровлялись по mqtt на определённый сайт с брокером.С виндовс это получилось , но вот с линукса почему то не работает.
    в ответ на: Rapid SCADA + Arduino #6723
    trak
    Если вопрос ко мне , то использую дома , собирают температуру + управление нагревом и насосом в отоплении.Контроллеры точнее делают всё сами скада собирает данные.
    в ответ на: Rapid SCADA + Arduino #6717
    trak
    Если будут вопросы спрашивайте или на форуме программы задавайте вопросы , там тоже как и здесь отличная тех поддержка.
    в ответ на: Rapid SCADA + Arduino #6716
    trak
    Да есть , один из контроллеров как раз по нему и работал , щас перевёл все на RTU.
    в ответ на: Rapid SCADA + Arduino #6709
    trak
    Есть удивительная программа FLProg в ней можно написать любой скейт под ардуино и в ней поддерживается модбас.Всё работает без проблем , у меня лично 2 ардуино уже год трудятся без вопросов.
    trak
    Да точно неудобно:)
    в ответ на: Бета-версия Редактора схем #6146
    trak
    Подскажите svg изображения сейчас поддерживаются?
    в ответ на: Бета-версия Редактора схем #6145
    trak
    Изображения gif работают.Спасибо за бета версию , работать стало удобней.
    в ответ на: Конфигуратор #5296
    trak
    Пока я сделал несколько баз и в конфигурационном файле администратора меняю название базы.Насчёт скриптов я вряд ли помогу , я не настолько опытен.Я так поверхносно работаю с линуксом.
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4988
    trak
    У меня на малинке всё установлено , думать буду как осуществить контроль трафика.
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4940
    trak
    Собрать трафик за сутки тяжело , стоит обычный маршрутизатор , а клиентов на нём много , включая ip телефонию.На месяц выделяю 30Гбайт.Я постараюсь отследить , может я и зря грешу на модуль , может что то другое кушает трафик.
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4932
    trak
    Добрый день !!!! Спасибо за оперативное обновление.Проверил выполнение команд с головного сервера .Всё отлично работает.Спасибо за вашу работу.Назрел один вопрос.У меня всего 10 каналов , но наблюдая за трафиком заметил, что как поставил этот модуль исходящий трафик увеличился.Раньше в комуникаторе я просто менял ip куда передавать , всё предавалась на головной сервер со статическим ip и трафика не так много расходовалось.Просто на удалённом сервере стоит мобильный интернет и трафик ограничен.Может модуль помимо данных ещё что то передаёт.
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4769
    trak
    Всё отлично получилось , заработало , ну конечно не без помощи Михаила.Моя проблема у меня всё на Linux.
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4766
    trak
    отлично , спасибо , сегодня попробую наладить
    в ответ на: Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз) #4758
    trak
    Добрый вечер ! Внесите для меня ясность пожалуйста.Возможно ли управление со скады верхнего уровня , скадой нижнего уровня ? И можно инструкцию по работе с модулем и настройке его .Поподробней.
