trak
УчастникСпасибо , попробую
trak
УчастникПопробую обрисовать картину)))) В деревне стоят 2 ардуины ,со скадой они связываются по modbus.MQTT драйвер просто берт данные из определнных каналов и передает на брокер.Далее с брокера я эти данные принимаю на мобильных устройствах.
trak
УчастникВ деревне стоит сервер , на него приходят показания с разных датчиков температуры.MQTT эти показания передает на брокер.я говорил именно интервал передачи показаний датчиков драйвером MQTT
trak
УчастникДоброй ночи ! Возникло такое пожелание , возможно ли в конфигурационном файле добавить настройку интервал передачи данных ,т.е через какой интервал времени будут отправляться данные.Спасибо!
trak
УчастникСпасибо , уже сам разобрался , да брокер свой на малинке.Всё прекрасно работает в скаду , в каналы управления приходят команды.
trak
УчастникДобрый вечер , подскажите по конфигурации mqtt .Есть контроллер на ардуино , управляет светом на улице ,так же можно управлять с радиобрелка и из скады , контроллер связан со скадой по modbus , возможно ли в конфигурации mqtt прописать тоже управление светом только по mqtt допустим с телефона ?
trak
Участник2 суток драйвер отработал , проблем не не возникло .
trak
Участникспасибо за обновление , запустил драйвер в тест.
trak
УчастникПрошло 10 дней как запустил свой брокер , полёт нормальный ни одного сбоя.
trak
Участникподнял свой брокер на raspberry,тестирую ,сутки полет нормальный.
trak
УчастникЯ могу скинуть вам полностью всю свою конфигурацию , полностью всю папку scada.Напишите куда скинуть.
trak
УчастникОн внешний у меня http://www.mqtt-dashboard.com/index.html . Дело в том что топики у меня ещё заведены на телефоне.На них идут данные без проблем.
trak
УчастникНовая библиотека на linux не выдаёт показания,но работает какое то в время нормально , но потом уходит в ошибку.
trak
Участникустановил версию 5.7.1 mono ,таже самая история .
trak
УчастникSCADA-Коммуникатор
Запуск : 13.12.2019 12:19:59
Время работы : 08:24:45
Состояние : норма
Версия : 5.2.0.0
SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешнаАктивные линии связи
1. Линия 6 : цикл работы
2. Линия 7 «MQTT» : цикл работы2019-12-13 20:43:07 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 42 «Test MQTT»: Could not read remaining length
Линия 7 «MQTT»
Состояние : цикл работы
Действие : 13.12.2019 20:46:29 Передача данных SCADA-серверуПользовательские параметры
НетОбщие свойства
НетАктивные КП
1. КП 42 «Test MQTT» : ошибкаОшибки повылазили , до этого часа 2 проверял , всё в норме было.
