vergilium
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #5065
    vergilium
    Добрый день. Сделал WIFI модуль с датчиком температуры. Прописал все настройки но данные не фиксировались коммуникатором через MQTT брокер хотя на андроид устройстве все в порядке. Причина оказалась в разделителе дробной части, а именно в точке вместо запятой. Если отправлять к примеру температуру 20,5 то все нормально, а если 20.5 то коммуникатор не видит это число. Как можно выйти с положения? Конечно можно переписать микропрограмму датчика но это не всегда возможно.
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем vergilium.
    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #4821
    vergilium
    Последняя версия драйвера работает отлично. Спасибо разработчику.
    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #4726
    vergilium
    Данные считывать получилось. Еще не отправлял но пока все работает. Немного неудобно, что настройки только через xml файл но в инструкции все подробно расписано с примерами.
    Еще один нюанс в том, что коммуникатор в лог пишет ошибку соединения и данные не определены. Но при получении первых пакетов переменные появляются и все работает хотя статус соединения по прежнему «ошибка».Что в принципе не мешает работе SCADAы.
    Огромное СПАСИБО разработчику, этот модуль позволяет значительно расширить функционал системы.
    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #4709
    vergilium
    Здравствуйте. Как установить новую библиотеку КП в коммуникаторе? Скачал библиотеку MQTT, скопировал в директорию SCADA\ScadaComm\KP. Что еще нужно сделать. Спасибо.
    Все, разобрался.
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем vergilium.
    в ответ на: Память предыдущего значения #4708
    vergilium
    Спасибо. Первый вариант работает хорошо, с формулой иногда появляются не корректные данные.
    в ответ на: SNMP #4688
    vergilium
    Заработало после увеличения времени задержки после цикла опроса.
    в ответ на: SNMP #4680
    vergilium
    Здравствуйте. Я создал подключение к устройству ping3 по snmp и все работает надежно. Теперь хочу соединится со своим роутером mikrotik и получается каша. В коммуникаторе создал подключение и прописал нужные oidы и на этом этапе все работало. Затем в администраторе через «создание каналов» создал каналы связи. Перезапустил сервер и коммуникатор. Теперь данные от роутера не получает. Удаляю каналы и все работает. В чем может быть подвох?
    в ответ на: SNMP #4510
    vergilium
    К сожалению в моих масштабах проекта пока не могу ничего интересного предложить. Если выростим то возможно. Спасибо.
    в ответ на: SNMP #4495
    vergilium
    Спасибо. Разобрался с SNMP модулем. Хотел бы еще узнать, есть ли возможность принимать и обрабатывать snmp trapы?
    в ответ на: Постоянно перелогинится SCADAWebBeta #2986
    vergilium
    Найдите у себя утилиту aspnet_regiis.exe и запустите её с параметром -i
    Заработало. Спасибо большое. Буду дальше разбиваться.
    в ответ на: Постоянно перелогинится SCADAWebBeta #2979
    vergilium
    Нет. не помогло (
    в ответ на: Постоянно перелогинится SCADAWebBeta #2974
    vergilium
    Система windows 7 x64.
    Компоненты
    А что на Ваш взгляд не хватает для больших проектов?
    Не хотел никого обидеть. Я имел введу, что если нужен не большой проект намного быстрее и проще создать чем изучать большую SCADAу типа GENESIS.
    • Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем vergilium.
    в ответ на: Постоянно перелогинится SCADAWebBeta #2967
    vergilium
    Браузер chrome. в http://demo.rapidscada.net/ все работает отлично и схема отображается. Возможно проблемы с тем, что в дэмопроект серверной нет подключения к устройствам и появляется много ошибок загрузки данных.
    Пока буду разбираться с создание своего проекта.
    В консоли браузера следующие ошибки:
    Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
    Navigated to http://localhost/scadabeta/View.aspx?viewID=3
    09:54:24 Start loading scheme
    GET http://localhost/scadabeta/plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetSchemeProps?viewID=3&viewStamp=0&_=1472540064595 404 (Not Found)
    09:54:24 Request 'SchemeSvc.svc/GetSchemeProps' failed: 404 (Not Found)
    09:54:24 Scheme loading failed
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=0&dataAge=0&_=1472540064703 404 (Not Found)
    09:54:24 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064704 404 (Not Found)
    09:54:25 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064705 404 (Not Found)
    09:54:26 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064706 404 (Not Found)
    09:54:27 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064707 404 (Not Found)
    09:54:28 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064708 404 (Not Found)
    09:54:29 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064709 404 (Not Found)
    09:54:30 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064710 404 (Not Found)
    09:54:31 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064711 404 (Not Found)
    09:54:32 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn?_=1472540063639 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064712 404 (Not Found)
    09:54:33 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=0&dataAge=0&_=1472540064713 404 (Not Found)
    09:54:34 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064714 404 (Not Found)
    GET http://localhost/scadabeta/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2016&month=8&day…&cnlNums=%20&viewID=3&lastCount=100&startEvNum=1&dataAge=0&_=1472540064715 404 (Not Found)
    09:54:35 Request 'ClientApiSvc.svc/GetEvents' failed: 404 (Not Found)
    Navigated to http://localhost/scadabeta/Login.aspx?return=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fscadabeta%2FView.aspx%3FviewID%3D3
    Система очень нравится! Отлична для не больших проектов.
