lopezmil
УчастникК сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
ds.zaycev@gmail.com
SMTP error from remote mail server after end of data:
host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.222.26]:
552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
552-5.7.0 security issue. Please visit
552-5.7.0 https://support.google.com/mail/answer/6590 to review our message
552 5.7.0 content and attachment content guidelines. 206si11587009lff.98 — gsmtpРекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
lopezmil
УчастникЗахожу как admin пароль 12345
lopezmil
Участникhttp://imglink.ru/show-image.php?id=615b73e4034c42394963bf7fb0076c43%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/8bc9587fa6a29cc2e9c375f3442a7126.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=79b6b7c64a78b62f15cddce03e664df0%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/66bfc656bccd19f25c9594373fa5de30.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=c7864b702200ebd682170607348013d5%5D [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-08-16/14af4b4da257906ed51e50222754f41a.jpg
На первой картинке я кликаю на К-4 — stat и появляется новое окно — вторая картинка. На третьей картинке в правом верхнем углу всплывающее окно появилось после того, как я кликнул по ракете той же К-4 — stat.
lopezmil
Участникотправил две версии ОРС сервера, USBdriver для этого контроллера и саму инструкцию с картой modbus адресов.
lopezmil
УчастникУ меня инструкция с картинками, подробным описанием и применением, всех имеющихся в контроллере, регистров. Она в формате PDF. Подскажите как её сюда поместить, тут же выложу.
lopezmil
lopezmil
УчастникПравда диспетчеризацию делал на другой скаде, но это не так важно.
lopezmil
УчастникЯ не так давно делал диспетчеризацию этих контроллеров, могу выслать на почту карту modbus адресов этих контроллеров
lopezmil
УчастникЭто я понял. Но, как уже сказал Mikhail:»Разбивать запрос сразу нескольких тегов на несколько запросов по 1 тегу — заметно снижает скорость опроса, поэтому нужно применять только при необходимости». Сейчас у меня такая необходимость есть, так как по другому пока не получается. А в будущем хотелось бы понять как сделать, как сказал Mikhail: «Как запрашивать теги, задаётся в шаблоне Модбас, который Вы можете редактировать».
lopezmil
УчастникПодскажете в каком месте задаётся установка группового запроса? Я весь шаблон пересмотрел несколько раз, так и не нашёл.
lopezmil
УчастникСпасибо за ответ. Выглядит это не так красиво и очень громоздко, но работает. А по поводу документации, такой информации там нет. Производитель не даёт ответ на этот вопрос.
lopezmil
УчастникЗдравствуйте. Нашёл я причину ошибки. Дело в том, что при подключении приборов ОВЕН по modbus невозможно чтение и запись групповых запросов. Поэтому, при попытке прочитать три переменные, у меня появлялась ошибка. А ваш шаблон KpModbus.dll делает именно групповой запрос. Я попробовал считать один тэг с прибора и всё прекрасно получилось.
Отсюда вопрос: вы сами можете сделать второй вариант библиотеки KpModbus.dll без группового запроса? Я в этом абсолютный ноль ((lopezmil
УчастникДа,всё работает. Спасибо за своевременную техническую поддержку. А будет ли развиваться редактор схем, как это произошло со SCADA-Web?
У меня уже назрело несколько вопросов :
1. Перемещение объекта захватом мыши;
2. Изменение толщины и тени рамки;
3. Изменение цвета фона изображения;
4. Создание нескольких страниц и их подстраниц;
5. Мигание объекта при выполнении какого-либо условия;
6. Звуковые оповещения при выполнении какого-либо условия;
7.
6. Создание небольшой библиотеки элементов и графических примитивов ( кнопок, шкал, ползунков, моторов, насосов, вентиляторов, лампочек, особенно полезны трубопроводы, воздуховоды, кабельные линии, с возможностью рисовать их, и т.д.). Призвать пользователей помочь в пополнении этой библиотеки.lopezmil
УчастникПереустановил. Теперь видит все представления. Правда динамическую картинку не воспроизводит. Стала она статической. Может я что не так делаю? Создал динамическую картинку в редакторе схем. Далее: Поведение=> Условия=>. Создал два условия: Знач.<=0 — Внешний вид — изображение статическое. Знач.>0 — Внешний вид — динамическое изображение в формате PNG. При выполнении условия Знач.>0 изображение появляется на экране, но не «оживает».
lopezmil
УчастникСкрин скада вэб:
https://s31.postimg.org/cep4jtbbf/image.jpg -
