Просмотр 3 сообщений - с 9,991 по 9,993 (из 9,993 всего)
  • manjey73
    В формулах создал так, сервер при таком варианте загружается без ругани.
    public short StringToInt16 (byte[] val)
    string s = Encoding.Default.GetString(val);
    short num;
    Int16.TryParse(s, out num);
    return num;
    В Администраторе на канале управления указываю использовать формулу и StringToInt16(CmdData) и получаю ошибку
    2016-03-14 12:36:04 <VHPC><система><ERR> Ошибка при компилировании исходного кода формул:
    Строка 457, колонка 101: error CS0029: Неявное преобразование типа «int» в «byte[]» невозможно
    Кажется я понял из-за чего ошибки, использовались новые библиотеки Коммуникатора для работы с SNMP. И я добавлял их в ссылки из установленной scada….
    1. я открываю исходники OpenKp находящиеся в ветке scada-master, если там переноса не было то почему ругается ?
    2. собрал Log, ScadaData, ScadaCommCommon, ScadaServerCommon из ветки scada-develop
    Заменил ссылки, все так же ругается на ScadaUtils и ShowError
