manjey73Участниксработала команда /info получил номер группового чата с — (минусом)
manjey73Участникмаркер не добавляется, да и меняется он все время.
Ответ изменён 3 дня, 13 часов назад пользователем
manjey73Участникнадо маркер добавить? где-то видел. сейчас попробую.
manjey73Участник2026-10-19 15:16:11 Команда Chats устройству [3] DrvMAX Отправка GET-запроса: https://platform-api2.max.ru/chats?marker= Код статуса: 404 NotFound Полученный ответ: {"code":"method.not.found","message":"Path /chats is not recognized. Please check docs at https://dev.max.ru/docs"}И дальше мне непонятно что делать? Что значит не найдено?
Создан чат, бот добавлен в чат, права бота Админ.
manjey73УчастникВ общем будет время, попробую, чтобы понять, нужно ли мне это или нет 🙂
Пока особо не понимаю, что там и как.в догонку к предыдущему посту. Сейчас в фейсплейте можно сделать так, что у нас есть контур фейсплейта, совмещенный с главным кодом Разметки, и дополнительно можно разместить изображение в Разметке так, что оно выйдет за контур фейсплейта.
Вот такая штука нужна в определенных ситуациях.
Ответ изменён 3 дня, 18 часов назад пользователем
manjey73Участникда, я знаю. Как на счет показать/скрыть?
Еще один нюанс, у svg изображения есть контур, ну по сути это размер видимости, которую мы делаем.
С точки зрения статуса и значительности аварии выставлять дополнительные изображения поверх нашего.сложновато объяснить, если простыми словами, есть предустановленные изображения в зависимости от значительности события, так вот чтобы их не малевать в каждом своем изображении, чтобы плагин их сам выставлял, ему только сказать Нужно/не нужно и при каких условиях.
manjey73УчастникНа счёт все умеют, это ты сильно загнул.
Хорошо, если люди от АСУ вообще могут нарисовать svg, чтобы он подошёл к схеме.
Я даже не представляю, сколько убил времени на простые примитивы.
Несколько лет наверное, и то, полного понимания в создании svg нет.
manjey73УчастникНу, я смотрю немного шире, не только вращение, уровни, а ещё и показать/скрыть, показать в одном месте или другом, изменение координат, цвета по условиям.
В общем все то, что сейчас в фейсплейтах надо корячиться скриптами 🙂Все то, что описывал ранее при работе с svg.
manjey73УчастникТолько анимированные?
manjey73УчастникGetBit(ValRel(-7), 6) > 0 ? NewData(GetBit(ValRel(-7), 6), 23) : GetBit(DataRel(-7), 6)ValRel здесь сделан по аналогии с DataRel, получение значения через offset.
Вопрос — можно ли эту формулу сократить?
Цель, чтобы сам канал стал недостоверным, если входной канал имеет статус недостоверности, при этом поменять статус только у расчетного канала, который стал равен 1 ?
Ну и это работает, если у нас есть отдельный канал Аварии. А если бы битовая маска был бы единственным каналом, то назначать ему статус ошибки нельзя, иначе все битовые расчетные окрасятся в красный, даже при норме.
Ответ изменён 5 дней, 15 часов назад пользователем
manjey73Участникв общем что могу сказать
1. Цвет Перечисления должен быть приоритетным над статусом ВСЕГДА. Так как заданием цветом перечисления мы как раз и меняем цвет отображения поверх цвета статуса
2. А вот вторая сторона медали, связана с битами. С одной стороны мы основному каналу меняем статус и соответственно цвет. А часть битов = 0 (Гуд), часть битов = 1 (бэд), а то и один вообще, но у всех битов статус будет родителя и вся пачка попадает в События и приводит к сработке Уведомления.
Получается мы не может поменять статус входному каналу, чтобы на него срабатывало Уведомление. Ну или может, но тогда как-то убирать из уведомлений всю пачку битов…
Вот и как тут быть? чтобы в События попал главный канал и только те биты, где значение = 1 ?
manjey73УчастникЗапустил, у ScadaAppPool надо было выставить LocalSystem
manjey73Участникможет галочку при передаче сняли?
я ничего не трогал, передается все штатно.
manjey73УчастникPlgExtraMimicComp — это Дополнительные компоненты схем
платный функционал. Если речь об этом.Плагин Дополнительные компоненты схем
Но это к фейсплейтам как бы не относятся. Фейсплейты это штатный механизм.
manjey73УчастникДолжны быть доступны непосредственно фейсплейты.
Если вы про расширенные компоненты Mimic, то их нужно подгрузить.Editor Settings — Components
Там выбрать архив плагина и загрузить его, и подключить
