Vasily777
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 56 всего)
  • в ответ на: Драйвер KpMQTT #16495
    Vasily777
    Спасибо что ткнули носом. Глаз замылился (раз 5 пересматривал), не увидел в ролике.
    Действительно в на вкладке опрос КП, в командной строке, не было названия конфигурационного файла KpMqtt_Config.xml. Прописал заработало.
    Почему-то в ролике эта строка изначально присутствует.
    Какую версию драйвера mqtt лучше использовать 5.0.0 или 5.1.0?
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем Vasily777.
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16485
    Vasily777
    Все 4 файла разблокировал.
    В описании драйвера нет в какие папки rapidscada копировать
    KpMqtt.dll
    job.js
    KpMqtt.dll
    и конфигурационный KpMqtt_Config.xml
    поэтому делаю согласно видео из описания драйвера
    KpMqtt.dll
    job.js
    KpMqtt.dll
    копирую в C:\SCADA\ScadaComm\KP
    Подредактированный конфигурационный KpMqtt_Config.xml (исправлены настройки доступа тестирую на https://www.cloudmqtt.com/
    Выглядит так (пароль немного исправил).
    Убрал все оставив только канал 600
    <DevTemplate>
    <MqttParams Hostname=»soldier.cloudmqtt.com» ClientID=»KpMQTTrs111″ Port=»18430″ UserName=»djsnjkeu» Password=»1nnrtBsjz7MRkT»/>
    <RapSrvCnf ServerHost=»127.0.0.1″ ServerPort=»10000″ ServerUser=»ScadaComm» ServerPwd=»12345″/>
    <MqttSubTopics>
    <Topic TopicName=»/mesparam1″ QosLevel=»0″ NumCnl=»600″/>
    </MqttSubTopics>
    <MqttPubTopics>
    </MqttPubTopics>
    <MqttPubCmds>
    </MqttPubCmds>
    <MqttSubCmds>
    </MqttSubCmds>
    <MqttSubJSs>
    JSHandlerPath=»C:\SCADA\ScadaComm\KP\job.js»/>
    </MqttSubJSs>
    </DevTemplate>
    Создаю аналогично видео линию кп входной канал 600.
    После экспорта настройк и перезапуска журнал линии MQTT
    MQTTLine
    Link
    Почему то проблемы с добавлением кп на линии mqtt. Что не так делаю?
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16428
    Vasily777
    5.3.0 по ссылке Releases архив app_grafana_data_provider_5.0.1.0.zip содержит множество файлов в разных каталогах. Как их использовать непонятно.
    На видео оперируют 4 — мя файлами: Jint.dll,job.js,KpMqtt.dll и конфигурационным KpMqtt_Config.xml.
    Ссылка из репозитория ведет на версию 5.0.0. При попытке ее установки в rapidscada
    (копирую Jint.dll,job.js,KpMqtt.dll в C:\SCADA\ScadaComm\KP KpMqtt_Config.xml в C:\SCADA\ScadaComm\Config) на вкладке драйверы в коммуникаторе при выделенном KpMqtt.dll внизу в Описании
    Ошибка при получении типа интерфейса КП из библиотеки KpMqtt.dll: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
    Версия v5.1.0 ведет аналогично
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16423
    Vasily777
    Не понятно как в 5.8.0 редактировать конфигурацию драйвера KpMQTT, где она лежит, и как правильно ее редактировать (механизм). В описании драйвера по ссылке существует конфигурационный KpMQTT_Config.xml которого поиском найти не могу. Линию и кп (MQTT) с каналами прописал в коммуникатор импортировал. В коммуникаторе на вкладке опрос КП нужная КpMqtt.dll видна.
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16422
    Vasily777
    Нашел.
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16421
    Vasily777
    Поставил 5.8.0 под win7. Драйвера KpMQTT.dll в дистрибутиве не нашел. В демострационных примерах тоже не удается добавить. Его нужно самому к установленному дистрибутиву добавить? Пользуясь инструкциями
    и к драйверу с гитхаба.
    в ответ на: Драйвер ИВТМ на Raspberry #16391
    Vasily777
    А что за протокол обмена у этого прибора? Что то в описании нет.
    в ответ на: Образ RapidScada для Raspberry Pi #16373
    Vasily777
    в ответ на: Образ RapidScada для Raspberry Pi #16368
    Vasily777
    Чем рекомендуете пользоваться для создания и записи образа sd под win. Что то с windiskimager не получается. Образ снятый с sd 8Гб не лезет на ту же 8Гб. Линуксом норм. Но винда ближе.
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #16365
    Vasily777
    Хочу потестить драйвер. На последней 5.8.0 версии будет работать?
    Vasily777
    12 часов проработало с парой открытых вкладок вкады в браузере. Значения все есть.
    Единственно последняя строка (команда top) КiB Swap free ~ 50
    Установлено: Raspbian + rapidscada больше ничего.
    Сейчас доступно http://rasp.scada.keenetic.link/scada/
    Vasily777
    По вашей ссылке последняя стабильная mono-5.12.0.260. Ее вчера и ставил.
    Странно, но
    mono —version
    Mono JIT compiler version 5.15.0.461 (tarball Sun May 20 11:31:18 UTC 2018)
    Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
    TLS: __thread
    SIGSEGV: normal
    Notifications: epoll
    Architecture: armel,vfp+hard
    Disabled: none
    Misc: softdebug
    Interpreter: yes
    LLVM: yes(3.6.0svn-mono-/)
    GC: sgen (concurrent by default)
    Ничего не обновлял
    5.15.0.461 — такой в списках стабильных еще нет. Или это ночная сборка?
    Vasily777
    Остановил оба демона,они почему то не были запущены (service —status-all были со знаком -)
    обновил моно Stable Mono release is: 5.12.0 Stable (5.12.0.226) https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-raspbian
    скопировал из дистрибутива 5_5_2mono папку ScadaComm
    скопировал содержимое win ScadaComm в папку ScadaComm
    отредактировал ScadaCommSvcConfig.xml (прописал usb)
    Перезагрузил
    Пока работает. Смотрю командой Top.
    ps. Похоже утечка по прежнему присутствует. free стабильно уменьшается
    • Ответ изменён 8 лет, 5 месяцев назад пользователем Vasily777.
    Vasily777
    Моно ставить стабильную по ссылке? https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-raspbian
    Vasily777
    To manjey73: ls /dev/tty* поиск возникшего и запись sudo nano … научился :-). Это все сделано. На 5_5_1 с apache этот же тестовый проект с usb/rs485 работает, только память жрет при открытом браузере и через пару часов все виснет.
    Останновить демон коммуникатора смотреть тут? http://help.ubuntu.ru/wiki/start-stop-daemon
