Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 10,061 всего)
  • Mikhail
    Можно style оставить фиксированным, а менять стили у конкретных элементов. Стиль элемента имеет более высокий приоритет.
    style — это отдельный элемент DOM. Чтобы его изменить, нужно найти элемент, удалить и вставить новый. Но в целом, это неверный подход. Классы обычно не меняются в ходе работы.
    id элемента меняется динамически. Поэтому элемент нужно искать по его классу, например,
    <defs id="dqs{0}" class="myclass">…
    • Ответ изменён 1 месяц, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Модуль экспорта в БД #44495
    Надо было в таблице добавить еще 1 колонку created_at чтобы узнать когда данные начали поступать.
    Хорошая мысль.
    в ответ на: Экспорт в postgreSQL #44494
    Для PostgreSQL в примере на GitHub другие имена столбцов, чем на скриншоте.
    в ответ на: PlgMimPipesJP #44463
    Добавил в плейлист.
    в ответ на: Модуль экспорта в БД #44462
    Хотя второй коммуникатор настроен на тот же экземпляр сервер Default
    Модуль экспорта в БД работает под управлением приложения Сервер. Коммуникатор непосредственно не влияет на него, а отправляет данные Серверу.
    в ответ на: Модуль экспорта в БД #44461
    Модуль экспорта пишет подробные логи. Смотрите, какие в них ошибки. Отдельный файл журнала по каждому экспортёру.
    в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #44460
    Применительно к DrvMqttPublisher, возможно, побочных эффектов будет меньше, потому что он забирает данные от Сервера и почти не передаёт ему.
    в ответ на: Вопрос по DrvMqttPublisher #44459
    Если будет одновременно работать 2 экземпляра Коммуникатора с одинаковыми номерами устройств, то они будут Серверу передавать по два раза похожие данные. При этом если один Коммуникатор потеряет связь, а другой нет, то для пользователя начнёт выглядеть так, что связь то появляется, то пропадает.
    То есть будут побочные эффекты, которые выглядят очень неочевидно.
    Какая цель такого использования?
    в ответ на: PlgEventLog_V6 — Журнал событий #44458
    Кто попробует у себя — пишите.
    Ну так логическая обработка тоже приводит к отрисовке потом или на кой тогда этот dataUpdated нужен, если все можно делать в domUpdated?
    В dataUpdated только работа с данными.
    В domUpdated отрисовка, а точнее формирование DOM.
    отключите каким-то образом обновление Разметки перед выполнением domUpdated
    Записал пожелание, чтобы добавить соответствующую опцию в компонент. Она будет полезной для оптимизации отрисовки.
    Стараемся делать максимально доступно. Но если все модули будут полностью бесплатными, проект перестанет развиваться.
    в ответ на: RoadMap #44446
    Какие требования к просмотру событий есть?
    Возможность удобно просматривать события из архивов событий.
    Я надеюсь в этом году реализовать базовый вариант. Вы могли бы сделать более расширенный. Думаю, можно ориентироваться на https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgRsEventsLog
    @romiros
    , не планируете выпустить для 6-й версии плагин?
    Михаил сам делает Драйвер IEC-61850, судя по табличке.
    В табличке другое написано.
    в ответ на: Экспорт в postgreSQL #44445
    Используйте готовую конфигурацию, ссылка на GitHub дана в инструкции https://rapidscada.net/docs/ru/latest/modules/mod-db-export#configuring
    Когда стандартные примеры заработают, измените их по необходимости или оставьте как есть.
