УчастникSQL Compact не установился наверное?
УчастникКак Вам удобнее, так и делайте. Для современных компов это не нагрузка. Стандарт OPC создавался в том числе для тысяч тегов.
Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникМихаил, спасибо формула работает.
Evgen, я думаю что в Скаде никак, можно использовать только последние текущие, минутные и часовые значения (вычисления в реальном времени так сказать).
Конечно было бы неплохо иметь функции типа Val()[-5] — типа значение 5 срезов назад, но это наверное только через доп модуль какой-нибудь делать.Romiros
УчастникА можно про формулу подробнее?
Допустим нужно среднее по часам.27.03.2017 в 11:34 в ответ на: Как увеличить время после которого статус канала станет недостоверным #4909Romiros
УчастникScada-сервер — Параметры записи — Недостоверность при неактивности
Поставить сколько нужно.Romiros
УчастникДа может быть с отдельными каналами будет лучшим вариантом, если брать не все параметры а только расход (можно сказать что так специально задумано для сравнения 🙂 ).
По поводу редактирования я имел ввиду то как реализовано редактирование в скада-сервере. Открывается таблица нужного среза вносятся изменения и таблица обновляется.
Но я тупанул, так можно открыть только существующую таблицу срезов, а не создать новую.Romiros
УчастникДа, ситуация такая же, только у меня счетчики газа. Лишних каналов не хочется, без них элегантнее.
Так что вы посоветуете, делать? редактирование по принципу как это сделано в скада-сервер, только автоматически?Romiros
УчастникДействительно лучше опишу ситуацию.
Возьмем один параметр.
1. Поступает он в скаду по OPC. Скада производит усреднение и архивирование.
2. Есть часовые архивы этого параметра лежат в БД MSSQL Server.
3. У скады доступа к прибору нет, то-есть данные получаем от систем сбора данных (текущие — OPC, архивные — SQL ).
4. Что я хочу сделать:
1. После того как в БД SQL появляются архивные данные (могут появиться и через несколько дней, каналы связи не надежные по-сравнению с системой сбора текущих значений) я хочу эти часовые значения записать в часовые срезы скада и присвоить им статус архивный ( т.е. для пользователя это будет означать, что данные уже «коммерчески» правильные, получены из прибора)
2. Поскольку ProcArcData позволяет формировать срезы за любую дату, можно перенести в скада информацию за предыдущие годы. Для нас это очень удобно.
3. Через модуль записывать события из БД SQL, тут вроде проблем быть не должно.Т.е. по сути мне нужен импорт из MS SQL.
Проблема в том, что как только я эти часовые архивы начну писать в таблицы срезов, я буду искажать информацию минутных срезов (а при записи минутных часовые — еще страшнее).Вот и хочу спросить каким путем пойти? 🙂
УчастникПо мне как-то не логично 🙂
Допустим с 00:00 до 01:00 я пишу каждую минуту в минутный срез значения. В часовом срезе на я должен получить среднее из них за час, а получу значение как минутного среза на 01:00. Получается искажение информации. Или не так?
Я так понимаю для записи готовых минутных и часовых архивов нужно идти не этим путем, а через драйвер scada-коммуникатора?
Или использовать ServerComm SendArchive?
А передача данных из модуля для чего-то другого?-
Romiros.
УчастникДобрый день, Михаил. Наверное можно в этой же теме продолжить.
Использую метод ProcArcData(SrezTableLight.Srez snapshot)
Пишет одинаковые данные и в минутную и часовую таблицы если время среза равно началу часа (11:00 например). Я так понял вычисляется ближайшее время записи.
Так и должно быть?
Просто при передачи часовых архивов будет перезаписываться и первая минута часа и соответственно наоборот при передачи минутных архивов.Romiros
УчастникСпасибо, буду пробовать
УчастникСпасибо. Я его и использую, сразу просто не заметил или его раньше не было. Очень удобно стало. У меня вопрос по какому событию правильно запустить выполнение алгоритма?
OnCurDataProcessed не подходит.
Мне нужно по мере поступления данных в таблицы часовых срезов суммировать их за сутки. Еще конечно было бы не плохо получить секундный настраиваемый архив. Допустим раз в 5 секунд записывается срез.Romiros
УчастникСудя по коду можно 🙂
УчастникМне в драйвере и надо. Спасибо за ответ. А время события можно генерировать? Если я буду тянуть какой-нибудь архив событий например?
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
Romiros.
Участникmanjey73 я правильно понял, что скада позволяет писать свой собственный текст событий без создания их в БД?
Научите потом, если получится? -
