Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 1,450 всего)
  • в ответ на: Получение значения по тегу #33494
    Ок, код скажем run — и у нас 3-и таких устройства. Просто по run я и найду три, а нужно какое-то одно.
    У устройства тоже есть код. Можно по комбинации код устройства — код канала.
    в ответ на: Получение значения по тегу #33482
    Скорее всего нет. Поскольку, правильно написали, имена могут совпадать у разных устройств. Правильнее будет получить список каналов по устройству и оттуда взять их номера.
    в ответ на: Перезагрузка Модулей сервера #33475
    Можно по команде от сервера или событию просто перечитать конфигурацию
    А зачем? Всё равно методы запускаются из лоджика. Можно вернуть текст для лога через out переменную, я так делаю, чтобы основной код логики не засорять.
    в ответ на: Свой значок в веб #33306
    Вебстанцию перегрузите и кэш очистите, скорее всего закэшировались изображения
    в ответ на: Поддержка контроллеров Wiren Board #33277
    RapidScada работает как mqtt клиент. Брокер ставите сами какой нравится.
    Тут основной вопрос какая стоит задача? Возможно достаточно уже существующего функционала и не нужно заново изобретать велосипед. В плагине Вы по сути реализуете собственный бэкэнд, который взаимодействует с сервером, а сервер в свою очередь с модулем. Цепочку обмена данными можно построить, вопрос в конкретной задаче и от этого зависит как сделать проще.
    У меня похожая идея тоже есть, пока отложена в долгий ящик :). Суть в том, что и плагин и модуль читают один конфиг, по которому плагин отрисовывает схему, а модуль производит расчеты и кладет данные в расчетные каналы. Чем-то похоже на визуальное программирование контроллера, но задача другая.
    в ответ на: Формула таймера 1 сек #33146
    EverySec(() => NewData(Val(804)+1),Stat(804))
    Что-то типа этого. Аргумент у функции должен быть CnlData — сущность из сочетания значения и статуса канала. Посмотрите в документации, там хорошая обновленная статья по формулам для шестой версии.
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #33141
    Нельзя. Вы правильно применили формулу. И с точки зрения одного источника правды, то как сделаю в системе сейчас — это правильно. Такой подход не только у RapidScada.
    в ответ на: Мастер создания каналов #33138
    Там есть кнопка удалить. Может версия не последняя?
    в ответ на: Мастер создания каналов #33136
    Так это можно сделать при создании. Постоянно пользуюсь.
    Это получается дублирование Карты партнёров или что-то другое? Можно оттуда информацию перенести?
    в ответ на: Идея для мнемосем Rapid SCADA #32567
    Новый редактор схем разработчики уже делают, можно просто подождать.
    Angular, как по мне, тяжеловатый для таких задач, но тут кто что учил. Сам тоже начинал делать редактор(для больших трубопроводных систем, с детализацией дополнительных трубопроводов, при увеличении зума, построением связей между кранами и т.д.), но пока процесс остановился, дико не хватает времени.
    Мне кажется разработчики выпустят быстрее :), но под специфические задачи конечно проще написать самому, если имеется опыт разработки.
    в ответ на: Скада во фрейме #32462
    Поищите по форуму, кажется эта проблема уже поднималась. Мне кажется мы ее решали для пятой версии. Или делали какую-то настройку в браузере. Раньше сам хром блочил открытие сторонних сайтов во фрейме. Но потом мне помнится и эту возможность закрыли. В общем надо гуглить. Это проблема известная, сама scada, как я понимаю, тут ни причем.
    в ответ на: Скада во фрейме #32460
    Проблема безопасности. Запрет на открытие сайта во фрейме. Тут наверное больше настройка IIS или Nginx.
