УчастникЕсли Вам не принципиально, то берите AstraLinux, у RapidScada даже сертификат совместимости с этой ОС. Используем давно, проблем не возникало. На RedOS тоже ставили, но установка уже вручную, а не из пакета, что менее удобно.
УчастникВ шестой версии пароль на все по умолчанию scada
УчастникВообще async работает в паре с await, по идее в интернете должна быть куча примеров.
УчастникПароль правильный вести и всё
УчастникОбработка полученных исторических данных происходит здесь.
Спасибо.
УчастникПереходите на 6 версию, в ней вроде этот проблема решена.
Просто в действии на кнопке поставьте «Отправить команду» и у Вас при нажатии будет поле для ввода.Romiros
УчастникМожно работать без них, если драйвер позволяет. Просто если код тега указан, то у него приоритет. Код тега был введен для удобства. Если он Вам не нужен, не используйте.
Получается у Вас код тега всё-таки не совпадает с серверным. Может пробел какой-нибудь или ещё какой непечатный символ затесался?Romiros
УчастникВ пятой можно красить статусом. Cnl==0?1:0;Cnl==0?13:15 Т.е. через точку с запятой в формуле устанавливается статус, цвет которого можно задать.
13 и 15 статусы из таблицы статусы каналов или типы аварий, не помню как называлась.Romiros
УчастникВ шестой версии можно красить самому в нужные цвета. В пятой уже не помню, но тоже как-то делалось. Инвертировать можно формулой Cnl==0?1:0 или Val()==0?1:0
УчастникАндрей, да у него вроде соответствует. Где ты увидел?
Можно грохнуть одно устройство с его каналами и нажать синхронизацию из коммуникатора в БД, пусть сам создаст устройство. А потом создать мастером каналы. Если заработает, посмотреть чем у Вас отличается.Romiros
УчастникКаналы создавали автоматически?
УчастникЗначит у Вас конфигурация или не передана или не применилась, может служба не перезапустилась. Повторите передачу конфигурации и перезапуск соответствующих служб. Чудес не бывает. Каналы должны появиться, иначе данные не пойдут.
УчастникНет, на схеме только номер канала. Код тега в драйвере и таблице каналов должен совпадать.
УчастникНу это я и из метода понял :))
Имелось ввиду, что вообще это можно получить в ModLogic или надо идти через какой-нибудь ModArc?
Пойду изучать исходники.
Участниккод тега задайте
